SOLID CAM 2014 ,сохранение папки с файлами CAM и УП
День добрый форумчани.
Вопрос следующий:
В SC 2014 при создании проекта обработки и генерации УП,
Папка с файлами САМ и УП располагается в папке временные файлы SOLID CAM.
Но при закрытии проекта обработки, и зайдя в ту же папку (временные файлы SC) там пусто( и папки с файлами CAM операций и УП нет.
Поиск по компьютеру ничего не дает(
В SOLID CAM 2013 такого не было.
Папка САМ файлов располагалась там где укажу.
В чем проблема?
Или просто у меня обе руки ЛЕВЫЕ(((
Например, в солидкам 2013, настройки должны выглядеть так, см. рисунок. Папку с проектами лучше держать на отдельном диске.
Во всю страницу.pdf
Настройки такие же как и Вы скинули, но все происходит по моему описанию выше(
znachit vasha versija ne kuplena u pastavchika  ili ne proschla registraziu
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
