тупость в Blender (импорт)
Здравствуйте) Вчера начал изучать Блендер, и тупость окаянная всё накрывает и накрывает,,,
 Вообщем мне нужно импортировать файл obj  но когда я нахожу папку в которой должен быть файл ,,,блендер его не видит
 Поможите люди добрые :worthy:
Если это не шутка, то хотелось бы увидеть скрин диалогового окна импорта obj.
UPD Настоящая тема находится в подходящей ветке, однако.
Форум САПР2000 -> САПР, Информационные технологии в проектировании и производстве -> Все вопросы о CAM
Тьфу, блин, значит шутка! А я купился. :smile:
не хочется вас расстраивать но это не шутка :blush:
вот скрин http://s47.radikal.ru/i115/1405/28/e0c457c96bb8.jpg
@dmitrii_dmitrii Хм...Первым делом подумал про кириллицу в путях. Но не оно.
Никогда не юзал Блендер. Но поставил. Попробовал.
Так, или иначе, 2.70-64 - работает импорт obj. Попробуй для начала свежий релиз.
спасибо))будем пробовать
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
