Как сделать модульную фрезу в SolidCam?
Нужны фрезы для нарезания зубчатых колес, дисковые, пальчиковые. Нарезание копированием.
Может есть программа генератор, или каталог 3д моделей которые можно импортировать в SC?
Благодарю заранее.
Для нарезания модульных зубчатых колес и шестерней используются станки-полуавтоматы и автоматы, не имеющие УЧПУ (устройство числового программного управления). Движение инструмента и заготовки, в данном случае, происходит по кинематическим схемам "гитар приклона", а не по УП (управляющим программам).
Солидкам строит тело вращением как ему хочется, а не так как это делается в солидворкс. Вращение идет вокруг короткой линии хвостовика. В файле деталь какой она должна быть.
Помогите разобраться.
mill.rar
Разобрался. Эскиз нужно располагать справа от линии вращения
Изменено пользователем Hobbist
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
