векторно-растровый транслятор
Господа профессионалы! Хочу в векторно-растровом трансляторе вручную обвести картинку! Но...! Кроме темного экрана ни чего не наблюдаю? Что делать? SOS спасите наши души!
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=bitP2vLVU14&feature=youtu.be]
Или в свойствах компа выключи аппаратное ускорение.
Дружище!!!!! Включил GDI все заработало! Огромное спасибо!
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
