Creep (ползучесть) в Abaqus
Здравствуйте. Я новичок в работе с пакетом Abaqus. Подскажите пожалуйста как создать модель одноосного растяжения пластины в условиях ползучести? Для упругого тела получилось и все. Надеюсь на Ваш опыт
Property - Mechanical - Platicity - Platic - задай данные пластичности материала. Только будь внимателен точка начала пластического участка (относительное удлинение) будет ноль. диограмма отнулевая т.е
Т. е. у меня в Property будут пункты Plastic, Elastic и Creep?
Изменено пользователем pavel163
Вам Creep не нужно! Только Plactic и Elastic
А для чего Creep тогда? Что-то я не пойму тогда как строить модель
@Alexejswt, а как с ползучестью быть? о_О
Извините это мой косяк((из за рассеяности произошла поменя понятий((
смотрите в мануале: "23.2.4 RATE-DEPENDENT PLASTICITY: CREEP AND SWELLING "
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
