Ошибка 9012
Здравствуйте, Дядя.
Если не так просто получается, как я написал, то посмотрите в руководстве: http://yadi.sk/d/7NzLQrixQPrWH
По оглавлению посмотрел- где-то на 600-х страницах.
Я не каждый день делаю подобные манипуляции, - по памяти не подскажу.
  • 9 лет спустя...
КОНСТАНТИН A.
10.05.2014 в 11:28, Дядя сказал:
9012 SPN 1 :OVERCURRENT POW CIRCUIT
Станок токарный , что может быть ?
Умер модуль A50L-0001-0331 это на 100А.
А50L-0001-336 это на 150А под замену сгоревшему. Помощнее.
Станок на базе модулей FANUC
@КОНСТАНТИН A. офигеть какой точный диагноз о кажется от маненько запоздал!:biggrin:
2 часа назад, КОНСТАНТИН A. сказал:
а быват еще масса причин 3.4.7 руководства
13 минут назад, gudstartup сказал:
А, знаете, бывают преступления столетней давности распутывают? Все дело в новых методиках!
1 час назад, Guhl сказал:
путешествия во времени?
методики в пункте желтой книги 3.4.7 изложены на 10-ке языков мира:biggrin:
9 часов назад, gudstartup сказал:
Криминалистическая электроника
Анализы p-n переходов
26 минут назад, Guhl сказал:
процессору немедленно сдать анализы p-n переходов - СК датацентра!:biggrin:
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Процессор может не сдавать. Его дружки - память и файлы расколятся!
:cool:
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
