Как разделить программы HAAS SL?
Доброе время суток. :smile:
Столкнулся с такой проблемой:
Скачал с токарного HAAS SL программы по кабелю RS232 одним файлом (в текстовый документ, где все программы идут слитно) и теперь как их разбить, чтобы каждая программа была отдельным файлом. Желательно автоматически (программ более двух тысяч). Или поделитесь макросом для CIMCO пожалуйста!
все программы начинаются знаком % и им же и заканчиваются.
Это понятно. Там по кабелю пришли все программы одним пакетом и вначале первой программы есть "%" и после последней  есть "%".
Дело в том что надо всь этот пакет разбить на отдельные файлы (имена программ в этом файле от o00001 и так до o99999)
Например в любом текстовом редакторе, Поиском ищите конец первой программы и выделяете ее от конца к началу. Кусок этот вырезаете, создаете новый файл и вставляете в него этот кусок. Файл новый сохраняете. В ворде (или любом текстовом редакторе с макросами) 90% действий можно макросом автоматизировать без особых навыков. Если что-то понимаете более чем "чайник" в макросах,то и 100% автоматизируется.
Вот я и не понимаю в макросах ничего. Вручную уже все сделал этим способом copy-paste. Хотелось кнопку нажать и все само))) Ладно, всем спасибо!
    • Onizuka
      Перенести эти вариации из таблицы семейств в параметры с ограничением (список выпадающий). Как и сделано у вас в параметре ГРУППА_ТОЧНОСТИ. Оставить только изменение геометрических размеров через плоскую таблицу семейств.   Только генерация экземпляров в кол-ве 13667 штук заняло 6 часов! Еще бы 4 дуги в сечении заменить, например на эллипс. Меньше ограничений в сечении - быстрее пересчет. Но это уже, скорее всего, излишне. Главная проблема вложенные таблицы и огромное кол-во экземпляров.
    • ak762
      я не очень знаком с современными терминами в среде молодежи, что такое дискорд в вашем понимании? если речь идет про файл то нет проблемм присоединяю к тексту СВ версия 2023 если про то как включить встроенный калькулятор то поставте галочки как обведено красным и в меню tools->toolbox Ibeam.SLDPRT
    • sloter
      А в чём есть (может быть) проблема? Понятно, что в такую старую версию файлы новых версий АИ ассоциативно затягиваться не будут. А без связи - через нейтральный формат sat, stp, igs (как обычно) или dwg. Главное - версию формата понизить при экспорте до необходимой принимающей стороне. На сколько помню, МТД stp читал. А для этого формата вообще ни чего не нужно.
    • Мрачный
      Серва наверное. Ибо мотор-редуктор либо торчать будет вбок либо несуразно чтото выйдет. Сервы есть и под IP65/67, это мне вроде годится. Они вроде как в габаритах NEMA и будут, как шаговики. Буду смотреть типа Leadshine, маслостойкие. Спасибо за консультацию, коллеги.  Благодарю всех.
      Это понимаете только Вы, что если величина сила скаляр, то и сила это скаляр. Что только не напишет великий математик на страницах форума. Только на литературном форуме это понимают и считают вас великим математиком... :=)
    • Stanislav
      Думается при таких партиях от 100 тыс за деталь на последнем чертеже.  Начертить 3д модель, разобраться с допусками, прикинуть технологию, написать программу. Около недели работы (5 рабочих дней) по последней детали например, может еще и не уложишься. Неделя работы инженера-конструктора-программиста ЧПУ  25тыс. руб.  Далее наладчик первую деталь налаживать будет не быстро, скорее всего за неделю 3-4 штуки сделает, набрать весь инструмент (а он тут не такой уж и простой), привязать, сделать первую деталь наверняка где нибудь провалит размер одним словом еще неделя + 25 тыс рублей. Есть начальник или еще кто то с кем надо поделиться +25 тыс рублей (Или просто компания должна заработать, а это уже не 25 а 50 т.р.).  Итого 75-100 тыс рублей грубыми прикидками за штуку при штучной партии. При следующих заказах уже -25 т.р. так как работа инженера уже выполнена.
      Хоть это поняли. Для какой матрицы делается численная факторизация для матрицы масс или матрицы жесткости? Забавно читать ваши сообщения. Чтобы найти первые собственные числа и вектора для матриц любой размерности не нужно решать СЛАУ.
      Паскаль учил - Заменяй определяемое определением.  В принципе нет необходимости.  Определение от метода решения не зависит.  В частных методах возможно и приходится.    :)
    • Alexey0336
      Всем привет. Кто может подсказать, какая самая последняя версия MaterialNET от Руленко была? И может, у кого то установочник ее остался)
