Продам набор деталей для сборки станка ЧПУ
Добрый день!Предлагаю набор деталей для сборки станка по мотивам "Альтернатива-2".
Каретка Z в сборе.Основание и стойки портала-15 мм.Каретка-12 мм.Все отверстия просверлены,все резьбы нарезаны.Продаётся всё что на фото,включая держатели валов 20 мм оси Х.
Х-20мм
Y-25 мм
Z-16 мм
Ход по Z-80 мм,по Х-305,по Y-какие валы поставите.На видео(использованы от моего штатного станка) 800 мм.
ШВП-1605 которая на фотках-пойдёт в подарок.Только гайка останется одна-штатная(с красными заглушками).Вторую скручу.Могу гайку продать отдельно.Покупал потому,как сдуру скрутил гайку с длинного винта.Купил другую,но пока она ехала покурил интернет и спокойно собрал рассыпавшуюся.Трабл этого винта виден на фото.С одной стороны он заржавел.Но его можно спокойно обрезать и разделать один конец.Его длины как раз спокойно хватит на ось Х.Так что этот винт в подарок.
Итого 6 деталей+держатели вала+каретка в сборе=16000 рублей
Винт ШВП-1605 с гайкой(один конец разделан)- в подарок.
Пррдаю потому,что собирал станок себе.В процессе сборки что-то не получалось,докупались детали и материалы.Свой станок собрал почти.На доводку времени нет,а эти комплектующие остались.
ПС.Сорри за длинное скучное видео разборки станка.Но редактировать нет ни желания,ни времени.Его можно посмотреть в процессе перемотки:-)А если в обратном порядке,то это получится видео сборки станка:-)
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
