резонанс он разный бывает
Bully похоже подвергся влиянию клавиатурно-динамического резонанса.
Как можно бороться с подобным явлением?
Снижением собственных частот? (пульса и дыхания). А то выдавливать ребра жесткости - это как-то не комильфо. :no:
О! Вариант!
Применяйте демпфирование
)) Высказывалось мнение отверстий и прорезей наделать.. Или то о детали типа "Лист" речь шла?
Вот по-моему добавление отверстий, прорезей так же может жесткости добавлять, верно?
Не совсем, но направление верное. Жесткость не повысится, а понизится - произойдет сдвиг собственной резонансной частоты, что может помочь. Вопрос возник, а резонанс ли это вообще? Если речь про вибростенд, то может просто недостаточная фиксация панели? Аналог - езда на машине по кочкам. Вибрация есть, она вредная тоже, но резонанса никакого нет. Исключить можно за счет хороших амортизаторов. Так же и тут - добавить на места крепления резиновые прокладки. Не помешает, конечно, и в этом случае добавить жесткости. Скажем, если панель сидит на 4-х опорах по краю, добавить ещё одну по центру.
Ну как всегда, свое больное перекладываешь на других. По теме ничего не сказал, высказался очередным суперприколом по потенциальной жертве. Браво! :smile:
и по повод отверстий и щелей.
Зависит от проблемы.
потому как глобальную жесткость этим вы понизите, а не увеличите.
Имейте это в виду
@@k@i, краткость в постановке вопроса при старте темы – не всегда есть гуд ИМХО.
Чтобы тема приняла какой-то осмысленный и более-менее инженерный вид, требуется уточнить ряд вопросов.
Вы упомянули понятия “вибростенд” и “испытания”. Я так понимаю, если есть стенд, значит есть что-то типа лаборатории, специализирующейся именно на виброиспытаниях.  Если есть лаборатория, должны в ней работать специалисты. Если работают специалисты, то они должны иметь соответствующую литературу.
буду очень благодарен за литературу, в которой можно подсмотреть такой вопрос...
Если специалисты читали литературу, они должны иметь понятие о методах снижения вибрации и о том, что такое резонанс.
Перед тем, как стремглав начать сыпать Викицитатами и примерами об автомобильных подвесках, хотелось бы понять суть. Если же сути нет…то можно еще на пару страниц о ребрах-просечках-герметиках побазарить. И  даже о том, какие вибраторы лучше. Стальные, или алюминиевые? :smile:
ТС с режимного предприятия, им "болтать" запрещают и интернет по чайной ложечке в месяц выдают.
Так что в сухом остатке только "деталь типа Лист".... ТС имел неосторожность обмолвиться, что к ней еще крепятся разъемы и модули, так что есть вероятность, что ТС мы уже тут не увидим.
Предприятие, где работает некий пользователь военное и интернета НЕТ
@@kristeen, В таком случае возникновение подобной темы как таковой ИМХО выглядит несколько.......анекдотично что ли. Ну да ладно. Понял, отстал.
Также буду очень благодарен за литературу, в которой можно подсмотреть такой вопрос...
     Есть прекрасная настольная книга по теме: Тимошенко С.П., Янг Д.Х., Уивер У. - Колебания в инженерном деле - М: Машиностроение. 1985. Настоятельно рекомендую читать издание именно 85 года - более поздние непригодны для прикладного применения и рассчитаны больше на научных работников и штюдентов. Также есть более академичная: Биргер И.А. - Прочность, устойчивость, колебания, 3 т. - М: Машиностроение. Обе книги легко находятся в интернет.
     По моему мнению, если у вас "звенит" лист, то вам в первую очередь необходимо сместить его собственные частоты. При этом, если вы проведёте расчёт и он покажет, что сдвиг необходим весьма небольшой, а расстояние между собственными частотами велико, то можете отделаться заменой материала. Замену производить по значению модуля упругости - он "там" один из важнейших параметров. Ежели окажется, что собственные частоты листа лежат вблизи возбуждающей частоты как ни крути, то может помочь обыкновенный уголок, приваренный/прикрученный/приклеенный к листу. Например, прикрепив такой уголок по одной из осей симметрии листа вы можете увеличить собственную частоту колебаний примерно вдвое.
P.S. Когда я спросил в издательстве, зачем они переиздают и при этом портят прекрасную книгу (Тимошенко), редактор мне ответила: "Ну так, положено переиздавать, а менять в тексте что-то надо."
Изменено пользователем xplo
Коллеги, огромное спасибо за советы и опыт, много интересного. Также очень благодарен хрlo за книги. Извиняюсь за редкое участие в созданной мною теме, всю неделю в банке и полиции просидел, мошенники деньги с банковской карты украли..
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
