Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Подскажите из опыта, как можно бороться с резонансом в детали типа "Лист"? Также буду очень благодарен за литературу, в которой можно подсмотреть такой вопрос....
Изменить жесткость. Например, добавить ребра.
Ссылку почитать не судьба? Там они по параграфам расписаны. У автора может быть механический (тут подробнее про тип воздействия надо узнать, ведь не только лист можно изменить, но и само воздействие) или звуковой (акустический). Во втором типе я, например, не советчик.
Ах, ну хорошо хоть не орбитальный или оптический.
А какая принципиальная разность в данном случае будет между механическим и акустическим, можно у Вас спросить?
Спросить-то можно всегда, это пож-ста. Если сам не в курсе разницы и неспособен погуглить, скажу просто на примерах. Механический резонанс - это качели. Звуковой резонанс - когда стаканы оперные певицы голосом разбивают. Поправь, если неправ.
@@Bully,
А подумать? Несвойственно? Механический - лист обрабатывается и в такт оборотам "шлепает" по столу все сильнее и сильнее. Звуковой - лист является стенкой сосуда мех. устройства и при определенных оборотах двигателя начинает "гудеть".
Таки в любом раскладе напрашивающимся (но не единственным) решением будет сдвинуть собственные частоты листа. Не?
Пошел за попкорном.
 Не стоит. Тролля кормить не намерен. На вопросы "типа" по теме ответил, далее ждем автора. А может, его уже устраивает ваш ответ во втором посте. Тогда тем более.
Куда мне.. Я, пока есть возможность, хочу, так сказать, испить из Вашей бездонной чаши знаний.
Вопрос(ы):
а) как можно бороться с резонансом в детали типа "Лист" в случае акустического резонанса?
б) как можно бороться с резонансом в детали типа "Лист" в случае механического резонанса?
аа.. опередили...
Это само собой. А вот путей этого добиться много и зависит от конкретной ситуации
В моем случае лист-панель на которой расположены разъемы и модули. Она в свою очередь входит в состав прибора, который испытывают на вибростенде...Значит резонанс у меня механический. Добавить ребра жесткости-вариант, а еще...?)) Вот по-моему добавление отверстий, прорезей так же может жесткости добавлять, верно?
Жесткости вряд ли добавит. Вернее, не добавит. Собственную частоту изменить может..
Разве что это будут отверстия для крепежных элементов, с помощью которых эта плата будет примуровываться к какому-нибудь мегажесткому основанию. Через демпферы.
Может, все просто щедро залить силиконом?
FYI
Хотя чувствую, что косвенно этим поддерживаю чужой ВПК...
Как бороться с резонансом:
1. ухудшить пути передачи вибраций - чтобы резонансная частота фильтровалась там, и на лист приходило ослабленное возмущение
2. увести собственные частоты листа (хотя бы нижние частоты) вне рабочего диапазона
3. снизить амплитуду вибраций до требуемых за счет демпфирования
Все эти  действия расставлены в порядке приоритета
Чтобы ухудшить пути, применяйте опоры - резиновые, к примеру, с демфированием. Причем лучше ближе к возбудителю
А может надо ужесточить путь или наоборот смягчить -это уже надо считать и смотреть, как передаточная функция пути себя ведет
Чтобы увести частоты надо менять жесткость и массу.
По поводу жесткости листа - не забывайте, что скорее всего у вас основная податливость в зоне крепления листа. Эту зону надо или ужесточать или смягчать. А жесткость самого листа может оказаться вторичной
Уменьшайте или увеличивайте массу, чтобы уйти с рабочей частоты
Применяйте демпфирование - тот же силикон, смолы, как уже говорили.
Этим не только уменьшите амплитуду, но и уведете резонанс вниз
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
