Assembly Cut в Catia
Можно ли в CATIA сделать assembly cut(вырез в сборке) так, чтобы он отразился только на сборке, а в детали вырез не было?
Проблема такая:
в сборку вставлена деталь 2 раза(две одинаковые детали). Нужно чтобы assembly cut порезал одну из них в сборке. CATIA в этом случае режет и внутри детали, и это приводит к тому, что на второй детали расположенной в сборке появляется вырез сделаный на первой.
CATIA версии 5
Изменено пользователем Jamaic
Напрямую - нельзя.
CatProduct - это ссылки на CatPart'ы + привязки.
Это можно реализовать с помощью промежуточных (паразитных) Part'ов.
Всем привет.
Я лично делаю следующим образом.
копирую деталь, потом пользуюсь не простой вставкой а Специальной вставкой, там появится окно в котором нужно выбрать Break Link, затем ставим второй компонент куда надо и режем чем надо!
а когда сохраняем сборку то для детали например Part 1 она сама создаёт Copy of Part 1.
