Помогите советом.
Всем здравствуйте ! Пожалуйста подскажите как нарисовать такую вот деталь? Меня больше интересует 2 скоса, которые сходят на нет. Как их нарисовать, пожалуйста помогите.
Изменено пользователем Vasili82
скосы спиралеобразны, значит строишь спираль с шагом 28,8 на диаметре 466,5 и режешь кинематически по ней или приклеиваешь
что значит как нарисовать? Нарисовано же уже. Перерисуй просто.
Дико извиняюсь. Что- то не получается у меня, можно пример, если не трудно, спасибо!
Деталь.rar
Если честно, я не сразу понял, что это за скосы - обозначения вида нет, указания о развертке тоже (да и откуда :) ).
Кстати, что именно не получается? Строишь спираль. Начинаешь её в плоскости Г-Г, из точки, где R20 переходит в "скос", заканчиваешь в точке, где скос переходит в R10. В плоскости Г-Г строишь эскиз, прямоугольник высотой большей, чем высота "скоса", если вырезаешь. Точка начала спирали должна лежать на середине нижней горизонтали прямоугольника - проецируй её в эскиз. Далее вырезать по кривой с сохранением угла наклона эскиза и всё - просто "добавь воды скругления".
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
