Помогите открыть файл
SW 2012 не конвертирует http://www.kitagawaeurope.com/uploads/resources/VM125.DXF в модель.
Пожалуйста сконвертируйте в степ, если получится.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
