Раздел "Документация" в СП
Добрый день, коллеги!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Согласно ГОСТ 2.106-96 для раздела "Документация" в спецификации имеем:
"Документы внутри раздела записывают в следующей последовательности:
- документы на специфицируемое изделие;
- документы на неспецифицируемые составные части.
Документы в каждой части раздела записывают в порядке, изложенном в 3.5, а в пределах обозначения изделия - в последовательности, в которой они перечислены в ГОСТ 2.102 (таблица 3)."
Что значит "специфицируемое изделие" и "неспецифицируемые составные части"? К чему может относиться упаковочный чертеж?
Специфицируемые изделия, это изделия, на которые составляется спецификация. Например, сборочная единица, на которую составлена спецификация, является специфицируемым изделием. Деталь является неспецифицируемой составной частью. В некоторых случаях чертежи деталей включают в раздел "Документация".
В раздел Документация могут быть включены и другие документы, например чертеж заказа, по которому сборочную единицу изготавливают на стороне. В этом случае сборочная единица будет неспецифицируемой составной частью.
В общем случае, упаковочный чертеж (УЧ) является документом на специфицируемое изделие.
Добавлю на всякий - так же, как и монтажный/габаритный/общего вида чертежи, математические модели, инструкции/руководства.
 Вроде бы и я тоже могу так заявить, но подумалось, а какие это "некоторые случаи"? Что-то вот не приходит ничего в голову. Обычно чертежи пишутся в "детали", даже если это поставка со стороны (ну, или "комплекты" и прочее). Кто-то может на примере разъяснить?
  • 1 год спустя...
ведомость покупных изделий составляется на основе самой спецификации по разделу "прочие изделия". Поэтому ответ - нет. А в перечень передаваемой документации - пожалуйста.
Изменено пользователем Bully
Вписывается. Прямого соответствия с прочими не имеет и оформляется обычно на все изделие (записывается в нулевой спецификации), а не на каждую спецификацию.
Изменено пользователем Ruslan
 Ээээ... Можно объяснить, что это значит?
Раздел - Прочие не означает что все там записанное является покупкой. Плюс покупкой может являться компоненты записанные в других разделах.
Да и для разных производств ВП может отличаться.
 Добавил выше скрины с ГОСТ на текстовые документы. Что есть что, и что там записывается. Допускаю, что может составляться какое-то общее ВП. Но в спецификации ВП не записывают по ЕСКД. С отклонением от ЕСКД - пожалуйста. Но тогда это уже нестандартная спецификация.
Я знаю этот ГОСТ. ВП входит в комплектность основных конструкторских документов. ГОСТ 2.102, так что записывается в той спецификации которая указана в графе первичной применяемости ВП.
 Не входит. Спецификация с "прочими изделиями", сборкой и чертежами деталей однозначно определяет изделие. Все остальные конструкторские документы - производны.
Входит. Специально для вас приведена таблица с видами документов.
Делать ВП не обязательно, но если уж сделали, включайте.
 с видами "конструкторских документов", а не только основных, которые однозначно определяют изделие.
PS Почитал 2.106 ещё и пункт 3.2. Засомневался. Получается что? Включаются все конструкторские документы, составленные по каким-то причинам на это изделие, и не исключенные в п.3.4, даже если они не являются необходимыми для однозначного определения изделия?
Приложение А хоть гляньте для примера...
п.к. Как хотите, можете не вписывать... Лично вам разрешаю.
Согласно ГОСТ 2.102 табл.3 ВП входит в основной комплект КД. Согласно ГОСТ 2.106 п.3.4 в раздел "Документация" вносят документы, составляющие основной комплект КД. Чё тут спорить? :g:
Вписывается ли в раздел "Документация" ведомость покупных изделий?
Обязательно.
убедили.
убедили.
Почему Вас кто то должен убеждать? Сколько работаю столько и пишу ВП в раздел "документация" и порядок записи документов в этот раздел описан в ГОСТ. Возникает другой вопрос: Вы хоть ВП составляли когда-нибудь?
PS лишь бы написать даже не разбираясь в вопросе  :doh:
Вы хоть ВП составляли когда-нибудь?  PS лишь бы написать даже не разбираясь в вопросе
Составлял (хоть и давно это было). И было это в ту пору, когда я ещё работал технологом. У конструкторов взял бланк ВП и по спецификации как раз и составил. КД никто после этого не менял. И ни разу не видел ВП, записанное в спецификации. Отсюда и были утверждения, что в спецификацию включаются только те документы, которые в необходимой и достаточной мере определяют состав изделия и все требования к нему.
Я говорил, что должен? Спорили, в споре родилась истина. :doh:
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
