5 осевая в векторах
Добрый вечер.
В команде plane spatial имеется функция seq+ seq- для выбора одного из возможных решений. Подскажите пожалуйста аналог seq для 5 осевого перемещения
LN x0 y0 z100 Tx0 Ty0 Tz1
LN ... пошел небольшой наклон
Как бы мне в "-" только работать например иначе будет неприятная реконфигурация.
Сам-то понимаешь чего хочешь?
А что тут тяжелого для понимания.  Станок может отработать вектор двумя различными движениями. Пример: для АС осей :
А10 С0
А-10 С180
Для осей ВС то же самое.
Как понимаете это один и тот же вектор, в команде plane есть возможность выбора решения через seq, я прошу подсказать  как решить задачу для векторов.
Добрый вечер.
А если М126 включить? Может тогда реконфигурации не будет?
При достижении физического предела, все равно будет. Причем реконфигурацией это сложно назвать, просто будет достигнут требуемый вектор, движением через деталь. Вектора, я полагаю, и так отрабатываются по кратчайшему пути, но, когда пути равнодлиные, выбор станка непредсказуем. С использованием машинных углов всё однозначно. Вопрос к людям, выдающим программы в векторах. Может есть кто сам репроцессор для верификатора писал? Как вы эти моменты проработали?
Ну скажите, кто-нибудь, что вы работаете в векторах и вам плевать на возможные ошибки. Многие посты выдают вектора, обозначенной проблемы не существует?
Ну очень настойчив...
1. Вывод программы в векторах - немного от "лукавого" или от ленивого.
Это самый простой способ, действительно - самый универсальный, программы можно практически на любой станок передавать, хоть со столами, хоть с головами. Но за это нужно платить - станок сам решает, как и в какую сторону ему нужно "кувыркнуться" от одного вектора к другому и делает это кратчайшим путем. Этот кратчайший путь - свой в каждом конкретном случае и к одному и тому же вектору станок может вернуться по-разному, в зависимости от того, где он находился до этого,  Поэтому, если ты не хочешь получить кульбит через голову - подскажи станку, куда ему двинуться. Я решал эту задачку при симуляции в VERICUT.
Пожалуйста, в ответном сообщении - вставь для примера строку из своей программы, только TX, TY, TZ, больше мне ничего не нужно. Только ту строку, где TX TY TZ не равны 0.0 или 1.0
Ну тогда больше конкретики, пожалуйста.
Какая кинематика на станке? (стол-стол, голова-голова, стол-голова)
Интересует непрерывная 5ти осевая обработка или таки 3+2?
наклон
Добрый вечер. В команде plane spatial имеется функция seq+ seq- для выбора одного из возможных решений. Подскажите пожалуйста аналог seq для 5 осевого перемещения LN x0 y0 z100 Tx0 Ty0 Tz1 LN ... пошел небольшой наклон Как бы мне в "-" только работать например иначе будет неприятная реконфигурация.
Проблема решается выводом первого перемещения в переходе в формате углов, следующим кадром положение оси дублируется в векторах и далее вся УП пишется в векторном формате. Обычно (по моему опыту) станок принимает ближнее альтернативное положение, соответствующее наикратчайшему переходу от текущего положения осей к положению заданому в формате векторов. Поэтому в описаном случае Tx0 Ty0 Tz1 достаточно дать в начале перемещения в 0,001 град по осям В и С в нужную сторону.
Не всегда! Например стойка синумерик при работе в формате векторов обеспечивают лучшую плавность и динамику перемещения рабочих органов на станке при пятиосевой обработке.
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
