всем привет.
необходимо изготовить дверные ручки из бронзы,
габариты (макс)-
высота- 1350мм,
ширина- 200мм,
толщина- 70мм.
модели пока нет, в сечении- овал.
думается- это литье.
любую оснастку\любую матрицу сделаем.
вопрос- у кого есть возможность отлить.
если есть другие соображения по изготовлению- пишите.
предложения здесь, или на почту info@mosfrezer.ru.
Если лить без стержня,то вес одной ручки будет около 260 килограмм.Дверь точно выдержит вес ручки?Можем изготовить,как без стержня так и со стержнем,ориентировочно 380-450 рублей за килограмм.
Изменено пользователем corf21
Да скорее всего, внутри предусмотрена пустота,мы ж не видим эскиз в разрезе.Хотя с другой стороны,дверь может под стать ручке, из дуба и т.п.
Там вон изогнутая штука на эскизе. Длина ну, с учетом изгиба, берем 1800мм, сечение - под руку, в среднем, ну, макс 70*50, итого 8,5дм**2, считая плотность 8,5кг ~ 54 кг. Откуда 260кг я чота не понял.
Ширина 200мм*Толщина 70мм=140см2 *длинна 135см=18900см3=18,9 литра *8.8 кг=166,32 кг.А вообще считал в калькуляторе металла.
Сейчас пересчитал там действительно 260 не выходит,но и меньше 150 килограмм не получается.Ошибся на сто кило извиняюсь :smile: .
габариты (макс)-
высота- 1350мм,
ширина- 200мм,
толщина- 70мм.
вроде по-русски написано.
corf21, калькулятор металлопроката или еще что- здесь не уместен.
объем будет известен только после создания модели.
Брест, к сожалению, отпадает.
нужна организация, которая в состоянии произвести литье детали,
максимальные габариты которой указаны выше.
делайте из армированного пластика с каркасом я медью или бронзой покрою - толщина любая -
Что ж калькулятор не уместен?Для предварительной оценки его вполне достаточно.Отливка, если таковая случится будет находится в границах,веса спокойно рассчитанных на калькуляторе.А точный вес до килограмма мне и не нужен,все равно металл будет готовится с запасом.
габариты (макс)-
высота- 1350мм,
ширина- 200мм,
толщина- 70мм.
габариты (макс)-
высота- 1350мм,
ширина- 200мм,
толщина- 70мм.
если честно, не понятно- чего вы добиваетесь.
неизвестна конечная геометрия, а следовательно - объем,
и следовательно же и вес.
а при таком чертеже, кот. приложен, я смогу сделать одну модель в Х кг,
и другую в Х+20кг.
если бы нужен был ПРИМЕРНЫЙ расчет, я бы считал пруток с макс. диаметром 70мм.
(это более похоже на правду и расчет).
stamp, если будет дюраль, возможно сделать напыление?
какой толщины будет слой?
возможно будет сделать вид "состаренной бронзы"?
положим медь на дюраль и патину любого цвета - или сразу бронзовый сплав ложить будем - слой любой толщины но от пары десяток и толще нужна будет полировка - но это мы сами делаем -
не увидел сколько штук планируется лить и покрывать - и толшины покрытия - но положим пару десятых мм - полировка - и патина - рублей пять за штуку - цена пока примерная при количествах 10-20 штук
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
