Активация FV
meteor696
Доброго времени суток.
Где можно скачать полную версию FV, желательно поновее. Все облазил уже
Спасибо за ответ
Изменено пользователем meteor696
Я отправил, но мне уже сейчас нада он, а не через 2 недели
Прислали письмо:
Порядок получения лицензии
1. Кафедра или факультет ходатайствует перед руководством учебного заведения на
получение лицензии для выполнения учебной работы.
2. Руководство учебного заведения принимает решение о сотрудничестве с компанией
ТЕСИС, назначает контактное лицо (это должен быть научный руководитель студента или
представитель кафедры/факультета) со своей стороны для решения рабочих вопросов, оформляет Заявку (Приложение 1), заверяет ее гербовой печатью и отправляет в
компанию ТЕСИС скан-копию по электронной почте (student@flowvision.ru).
3. Если у компании ТЕСИС нет вопросов к оформлению и содержанию письма, оригинал
письма направляется по почте (127083 г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, офис 705, ООО
«ТЕСИС»). После чего запускается работа по Программе.
Да, бюрократические машины -- самые сложные из механизмов..
Тогда берите что-то другое) Вместо меню -- список разделов топика "Газодинамика, гидродинамика, теплообмен".
мне руководитель сказал сделать с нем. а у меня аэродинамическая труба длинной 6 м, этих 15 тыс ячеек до одного места. Блин что нету никаких кряков, мне б хоть 2ю версию(
Руководитель сказал: ищи себе где хош фловижн, будешь делать в нем! И только в нем! Что, где найти? Твои проблемы..
kristeen говорит: такой руководитель не нужен.
15. Запрещается отправка сообщений нарушающих действующее законодательство РФ, в т.ч. публикация и поиск серийных номеров, кряков, генераторов кодов к программному обеспечению, обсуждение методов нелицензионного использования ПО, а также поиск и публикация электронных адресов, по которым можно скачать или получить нелицензионное ПО и его отдельные компоненты.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
