Материал для внутренности кейса под оборудование
Помогите, пожалуйста, кто может, с решением следующей проблемы.
Нам на выставке нужно показать прибор, который переносится в кейсе. Прибор состоит из ноутбука, видеокамеры, штатива и нескольких адаптеров. Ноутбук работает из кейса, при установке вытаскивается только видеокамера со штативом.
Так вот, кейсы вроде как есть, а вот крепить ноутбук внутри кейса - проблема. Нужно, чтобы "неинвазивно".
Мы думаем использовать либо алюминиевые кейсы, либо пластиковые, и думаем вырезать из жесткого пено-полимера пазы для оборудования, и ноутбук просто плотно вставить в эти пазы.
Есть кейсы, которые поставляются вместе с перфорированной внутренностью, которую можно аккуратно отрывать по кусочкам. И в кейсе несколько слоев, так что можно делать трехмерные пазы. Но материал слишком мягкий.
Поэтому мы думаем взять жесткий материал и водяной резкой (все горячее не подходит - плавится) вырезать пазы. Есть даже правильный матерал, но его заказ занимает 2 месяца и там производитель все сильно ограничивает.
Не подскажете, какой материал и где можно взять под эти цели?
Нужны листы толщиной 1-2 дюйма, плотностью от 6 фунтов на кубический фут (я исхожу из образцов, которые я видел).
Относительно быстро можно попытаться сделать вакуум-формовкой. И бархатную поверхность могут сделать. Для прочности вкладыш изнутри залить монтажной пеной например.
Координат сейчас под рукой нет, но яндекс я пологаю поможет.
Максим, большое спасибо!
А внутренность залить пеной - это как?
Вакуумная формовка - дорогое удоволльствие? Там же пресс форму надо будет
делать?
У нас ситуация такая - сначала пилотный экземпляр для выставки (и он может быть подороже, а потом партии 50-100 шт)
Да, это продумано - у нас конкретная задача и мы берем ноут с не самым мощным процессором, плюс выводы для забора и выдува воздуха делаем.
Касательно прототипирования - кейс где-то 50 см на 40 см, думаю RP дорого получится, да и смысла нет - формы простые.
Просто в тех кейсах, где есть пена, она слишком мягкая, просто нужно найти материал поплотнее, вот и все. Взять его листы, вырезать пазы, склеить и вклеить в кейс.
А я в материалах не разбираюсь. Какие есть материалы? Мне показывали пенополиэтилен - вот это материал! Очень твердый. Где его можно достать?
To: Artem M
Прессформа для вакуума может быть сделана пракитески из чего хочешь, для более менее массовых тиражей можно из дерева вырезать, для мелких можно из гипса слепить.
Прессформа как таковая отсутствует, делается только одна часть матрица или пуансон в зависимости от конфигурации вкладыша.
Про пену я сказал если сделают из тонкого материала и он будет жидковат, то можно изнутри заполнить монтажной пеной из балончика (в хозяйственном магазине продаётся)
Максим, я посмотрел в яндексе - там вроде как везде металлически пресс формы.
Я знаю сколько это удовольствие стоит - несколько тысяч у.е.
У меня бюджет - ну 500 долларов под это дело.
А если в серию пойдет - то партии 10-100 шт.
Во сколько может обойтись вакуумная формовка по Ваши данным?
<{POST_SNAPBACK}>
Зачем металл для такого тиража? Форма из МДФ значительно дешевле выйдет и обработка его происходит быстрее. Изменено пользователем SeVal
Посмотрите в яндексе по ключевым словам "Вакуум Формовка"
Обзвоните несколько фирм и выясните цену
Позвоните (095) 232-00-86 Влад Орлов, но предупреждаю, это одна из самых дорогих фирм, можно найти дешевле.
Кстати, я посчитал, какая плотность у того материала в фунтах, который мне показывали, и который трудно заказать - получается порядка 90 кг/м^3.
Он почти как пластик, только чуть помягче и легче.
Где можно найти что-то подобное?
To: Artem M
В бюджет уместились?
<{POST_SNAPBACK}>
Нет, сказал около 700 пилотный экземпляр вместе с формой.
To: Artem M
Всё таки это не несколько тысяч уе.
Спросите в другом месте, есть вероятность что уместитесь.
А м.б. проще отфрезеровать из пенопласта? Хулиганская маленько мысль...
А форма таких габаритов никак не может 700 баксов стоить... особенно из МДФ если... 350-400... это ближе. Работы-то фиг да ни фига, правда сколько я МДФ ни резал, все как-то волосато выходило.... но вам вроде не критично...
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
    • FOX80
      Галочки стоят, надо значит офис поставить, его нет...
      Другие типы инструмента? Радиусы при вершине?
    • Говорящий Огурец
      Так есть же специализированные стратегии. В разделе Mill_planar/Planar_deburring это для притупления кромки в плоскости обработки. Поддерживается как угловая фреза, так и сферическая фреза. А есть более интересный вариант: Mill_contur/3_Axis_Deburring Тут можно снимать фаску по пространственной кромке, не лежащей в одной плоскости. Поддерживается 3 типа инструмента: концевуха, сферка и лоллипоп (леденец). Отличная стратегия, легко можно управлять притупляемыми кромками. И есть еще мультиаксис_дебурринг, но он за пределами вашей задачи.
    • AlexArt
      Ну иногда кое-что можно сделать в реальности:
