Материал для внутренности кейса под оборудование
Помогите, пожалуйста, кто может, с решением следующей проблемы.
Нам на выставке нужно показать прибор, который переносится в кейсе. Прибор состоит из ноутбука, видеокамеры, штатива и нескольких адаптеров. Ноутбук работает из кейса, при установке вытаскивается только видеокамера со штативом.
Так вот, кейсы вроде как есть, а вот крепить ноутбук внутри кейса - проблема. Нужно, чтобы "неинвазивно".
Мы думаем использовать либо алюминиевые кейсы, либо пластиковые, и думаем вырезать из жесткого пено-полимера пазы для оборудования, и ноутбук просто плотно вставить в эти пазы.
Есть кейсы, которые поставляются вместе с перфорированной внутренностью, которую можно аккуратно отрывать по кусочкам. И в кейсе несколько слоев, так что можно делать трехмерные пазы. Но материал слишком мягкий.
Поэтому мы думаем взять жесткий материал и водяной резкой (все горячее не подходит - плавится) вырезать пазы. Есть даже правильный матерал, но его заказ занимает 2 месяца и там производитель все сильно ограничивает.
Не подскажете, какой материал и где можно взять под эти цели?
Нужны листы толщиной 1-2 дюйма, плотностью от 6 фунтов на кубический фут (я исхожу из образцов, которые я видел).
Относительно быстро можно попытаться сделать вакуум-формовкой. И бархатную поверхность могут сделать. Для прочности вкладыш изнутри залить монтажной пеной например.
Координат сейчас под рукой нет, но яндекс я пологаю поможет.
Максим, большое спасибо!
А внутренность залить пеной - это как?
Вакуумная формовка - дорогое удоволльствие? Там же пресс форму надо будет
делать?
У нас ситуация такая - сначала пилотный экземпляр для выставки (и он может быть подороже, а потом партии 50-100 шт)
Да, это продумано - у нас конкретная задача и мы берем ноут с не самым мощным процессором, плюс выводы для забора и выдува воздуха делаем.
Касательно прототипирования - кейс где-то 50 см на 40 см, думаю RP дорого получится, да и смысла нет - формы простые.
Просто в тех кейсах, где есть пена, она слишком мягкая, просто нужно найти материал поплотнее, вот и все. Взять его листы, вырезать пазы, склеить и вклеить в кейс.
А я в материалах не разбираюсь. Какие есть материалы? Мне показывали пенополиэтилен - вот это материал! Очень твердый. Где его можно достать?
To: Artem M
Прессформа для вакуума может быть сделана пракитески из чего хочешь, для более менее массовых тиражей можно из дерева вырезать, для мелких можно из гипса слепить.
Прессформа как таковая отсутствует, делается только одна часть матрица или пуансон в зависимости от конфигурации вкладыша.
Про пену я сказал если сделают из тонкого материала и он будет жидковат, то можно изнутри заполнить монтажной пеной из балончика (в хозяйственном магазине продаётся)
Максим, я посмотрел в яндексе - там вроде как везде металлически пресс формы.
Я знаю сколько это удовольствие стоит - несколько тысяч у.е.
У меня бюджет - ну 500 долларов под это дело.
А если в серию пойдет - то партии 10-100 шт.
Во сколько может обойтись вакуумная формовка по Ваши данным?
<{POST_SNAPBACK}>
Зачем металл для такого тиража? Форма из МДФ значительно дешевле выйдет и обработка его происходит быстрее. Изменено пользователем SeVal
Посмотрите в яндексе по ключевым словам "Вакуум Формовка"
Обзвоните несколько фирм и выясните цену
Позвоните (095) 232-00-86 Влад Орлов, но предупреждаю, это одна из самых дорогих фирм, можно найти дешевле.
Кстати, я посчитал, какая плотность у того материала в фунтах, который мне показывали, и который трудно заказать - получается порядка 90 кг/м^3.
Он почти как пластик, только чуть помягче и легче.
Где можно найти что-то подобное?
To: Artem M
В бюджет уместились?
<{POST_SNAPBACK}>
Нет, сказал около 700 пилотный экземпляр вместе с формой.
To: Artem M
Всё таки это не несколько тысяч уе.
Спросите в другом месте, есть вероятность что уместитесь.
А м.б. проще отфрезеровать из пенопласта? Хулиганская маленько мысль...
А форма таких габаритов никак не может 700 баксов стоить... особенно из МДФ если... 350-400... это ближе. Работы-то фиг да ни фига, правда сколько я МДФ ни резал, все как-то волосато выходило.... но вам вроде не критично...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
