Верно Многие думают что если просто  до дешево
Я один из них.
Вот, например, простое и дешёвое решение обсуждаемой задачи, пришедшее мне в голову сегодня утром:
Втыкаем в резиновую пробку шприц кубиков этак на 5, заполненный глицерином, примерно, на 2мл и укрепляем его там навечно.....(объёмы взяты из того факта, что в манометре всего около 80 мл глицерина, а коэфф. теплового расширения =5х10^(-4).
Это всё...
С глубокой признательностью выслушаю Ваши возражения такому решению.
Товарного вида нет
Есть момент, конечно. Надо предложить производителям манометров, пусть встраивают поршень.
Ладно, поставим пломбу на дозатор, чтоб не лазили внутрь.
Проблема в том, я в прибор ставлю гидрозаполненный манометр, с которого перед эксплуатацией нужно вынуть (или срезать) пробку, чтобы давление жидкости (глицерина) равнялось атмосферному. Потом, при транспортировке (скажем, в случае ремонта или возврата), обратно заткнуть. Так вот, писать клиенту инструкцию, как разобрать прибор и открыть - закрыть пробку - не выход, сами понимаете.
Вы сами себе противоречите.
Тоже не понимаю. Я предлагал лабораторный краник, чтобы просто открыть-закрыть, когда надо.
А тут что, шприц со штоком?
Да нет там никакого противоречия, шприц нужен для поддержания атмосферного давления в глицерине при любой температуре и при воздействии на него (глицерин), скажем так, "измерительного инструмента".
В случае холодной или горячей транспортировки, глицерин перекачивается в шприц из корпуса или в корпус из шприца.
 А краник нужно вручную открыть - закрыть - не забыть - не пролить.
Да нет там никакого противоречия ...
Сначала Вы ставите задачу, чтобы клиент при снятии/установке манометра не делал ни каких дополнительных манипуляций и не требовалось писать на этот счет инструкцию, а теперь пробка со шприцом. Значит, дополнительные манипуляции и инструкция по их проведению все-таки будет?
Так шприц ставит производитель внутрь корпуса, без доступа к нему клиента, он там сам автоматически всё регулирует при помощи свободно движущегося поршня.
Если выравнивание давления при транспортировке тоже допустимо, то краники не нужны. Нужно то, что гидравлики называют "компенсатор". В данном случае - небольшой фторопластовый сильфон или чашка с тонкой мембраной. Позволит изменяться объему (при изменении температуры, например) при малом отличии давления от атмосферного.
Шприц - тоже компенсатор (поршневой), почему бы и нет. Но там трение, поэтому давление будет сильнее отличаться от атмосферного.
Коллеги, нужна простая идея
http://ru.wikipedia.org/wiki/KISS_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF)
Это "философский камень " инженерии.
попробуйте выложить ВАШИ, решения , озвученной сложности.
Кабы схемку аль чертеж -- Мы б затеяли вертеж, Ну а так -- ищи
http://lib.ru/ANEKDOTY/fedot.txt
  • 4 недели спустя...
Во народ, а? Обязательно надо гланды автогеном через задницу резать.
Ну прияdжи к пробке веревку, один конец ее выведи, наклей красный ярлык и напиши "remove before Flight"  шоп клиент ее перед экслуатацией дернул и вынул пробку наружу,
(счет для денег за нобелевку пришлю в личку) :-)
ЗЫ. Просмотрел условия закрытия назад при возврате.
Ну тогда еще проще- в пробку вставляем тонкий шланг - и его наружу.. На него при транспортировке одеваем заглушку..
А где же термин "электрический" тут влепить? Какой вопрос, такие и ответы.
Как говорил мой давнишний шеф (мудрый инженер швейцарской закалки):  главное в конструировании - правильно расставить приоритеты.
Топик заглавлен : ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
слово "электрический" "атомный" "радиоактивный" и пр. в числе важнейшего параметра обозначено не было.
Решение уже есть - вЫткнуть пробку для сообщение с атмосферой и заткнуть при транспортировки. Остальное- ботва.
Если пробку трудно затыкать на месте - то удлиним пробку с помощью шланга и будет затыкать там, где нам удобно - снаружи.. Шланг- обычная капельница из аптеки..
Что еще надо?
