Коллеги, нужна простая идея миниатюрного недорогого электрического клапана, давление - атмосферное, жидкость - глицерин.
Проблема в том, я в прибор ставлю гидрозаполненный манометр, с которого перед эксплуатацией нужно вынуть (или срезать) пробку, чтобы давление жидкости (глицерина) равнялось атмосферному. Потом, при транспортировке (скажем, в случае ремонта или возврата), обратно заткнуть. Так вот, писать клиенту инструкцию, как разобрать прибор и открыть - закрыть пробку - не выход, сами понимаете.
Может быть есть и другие решения, типа поставить вместо пробки резинку от пипетки или вроде того. Но хватит ли тут малого объёма пипетки или нужны более ёмкие резиновые изделия, это надо как-то считать, да и решение уж больно простое, чтоб сработало.
Простые идеи стоят очень дорого.
Ты торгуешься или, просто, так скать, философствуешь?
Мне бы такой краник, чтобы автоматически открывался при включённом приборе.
Для того что бы предложить что-то толковое нужно больше информации . Исходя от минимума информации ,  попробуйте  соленоидный  миниатюрный электромагнитный клапан .
Любая заглушка с элекромагнитом (что-то типа этого)...
Штука дорогая (дороже манометра, начальство не поймёт) и, в этом случае выступит в роли "пушки, стреляющей по воробьям", поскольку рассчитан, как правило, для высоких давлений и пр. более жёстких условий эксплуатации.
Мою вязкую среду нужно просто заткнуть электромагнитной заглушкой, как правильно заметил SERoz, вот я и ищу такую простенькую и недорогую заглушку для нулевого (атмосферного) давления.
краник, дешевый: http://www.camozzi.ru/productiya/catalog/upravleniye/pnevmodrosseli/productiya_193.html
нужно только закрутить в пробку, каким то образом
совсем дешево: резиновую пробку проткнуть иголкой со шприца, иголка в пробке - есть связь с атм и глицерин через иголку будет убегать медленнее чем через простое отв.
если иголку убрать, то через след от иголки, через толстый слой резины, глицерин самотеком не убежит
Изменено пользователем 323f
Как пример (тк не знаю размеров клапана) - взять пробку для бутылок (есть такие - затыкают бутылку опуская ручку\открывашку), а вместо рычага приделать эл.магнит (надавил, пробка сплющилась\расширилась и закрыла отв.)...
Ну или по типу зарядного блока за зажигалок - когда для зарядки, нужно надавить на нипель (надавил - открылось)...
Можно взять (выковорить) сам зарядный блок...
SERoz  Любая заглушка с элекромагнитом (что-то типа этого)...
Дело еще проще , берете за основу то что предложил SERoz И творите сами , упростите до минимума .
Находите катушку как можно дешевле , сердечник с шляпкой . На шляпку уплотнитель , туда еще пружинку . Ну как то так . Хотя наверное тоже не очень дешево выйдит
Изменено пользователем Yuriy_GR
очень умные слова. самое сложное в работе инженера это выдумывать имено простые вещи.
Мембрана, которая протыкается при сборке. Как в суперклее сделано.
Диаметр отверстия, куда вставляется резиновая пробка - 10мм, т.е. в самой резинке можно проковырять где-то 5-.
Самому наматывать катушку - дорого и нерентабельно, хотелось бы найти готовый маленький соленоид с пружинкой уже, на который насадил конусную заглушку, и....осталось бы только придумать, как это "прилепить" к манометру.
Ну, или шланг силиконовый отпустил-придавил.
Я вот не очень-то знаю сферу бытовых применений соленоидов, откуда такой взять?
...Да, ещё прибор напичкан всякими пневматическими инструментами, т.е. можно попробовать открывать давлением -0.8 - 6 атм, но это, наверное, дороже обойдётся...
Спасибо за ссылку, только это опять дорого и к тому же трудно-доставаемо. Надо уложиться в 150 -200 руб.
Спасибо, Secter, как-то я, видимо, не так гуглил, что увидел там другую совсем цену.
Этот вариант, действительно, подойдёт, осталось только найти это в розницу (1000 дозаторов долго продавать).
... PS.. Как только получу Нобелевку, обязательно поделюсь.. :drinks_drunk:
Соленоидных  миниатюрных клапанов в пластмассовом корпусе большое количества . Есть упрощены до некуда , максимум пластика  , цена им 2-2,5$   .Вам дали направление и название , попробуйте поищите на просторах инета . Там есть все что вам угодно , иногда сложно искать по причине не знания как  называется . Есть готовые системы с клапаном , вкручивай и  подключай провода  . Там уже все внутри , но это тоже может быть для вас дорого .
а поче'му все посты дядюшки Сектора пропадают? ведь он "ближе" всех отписался "по делу", а некоторые флудообразные посты висят? :ninja:
Верно Многие думают что если просто  до дешево
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
