@Фёдор_tokar Размеры диаметров для:
1) Резьбовой проходной калибр-пробка - ПР (21):
- Наружный диаметр: 66,012±0,011 мм;
- Средний диаметр: 65,687±0,005 мм, предел износа - 65,670 мм;
- Внутренний диаметр: не более 65,386 мм.
2) Резьбовой непроходной калибр-пробка - НЕ (22):
- Наружный диаметр: 65,912±0,011 мм;
- Средний диаметр: 65,812±0,005 мм, предел износа - 65,801 мм;
Значения диаметров получены согласно расчетным формулам по ГОСТ 24997-2004 "Калибры для метрической резьбы. Допуски".
Значения округлены до одной тысячной в меньшую сторону.
а при 8м\мин получается 120 об\мин
вот такой вот калькулятор
может не 1.8мм а 18мм все таки а то непонятно как фреза ваабще такой паз режет
и пошто брать фрезу 20мм диаметром
а сож производители современного инструмента вообще не рекомендуют для обработки нержавейки только маслянный туман иди воздух
@Maxim.Oi TF а где фрезу взяли из каких запасов она у заточника бывала?
По месту оно конечно виднее, но я не думаю, что при скорости 20 метров и наличии СОЖ нагрев будет столь велик, что фрезу начнёт клинить. 20 метров на фрезе такого диаметра - это 318 оборотов, если я нигде нолик не потерял. В 3 раза меньше оборотов ТС.
ТС писал её несколько раз - 1,8мм.
Это надо измерить и исходя из этого выставлять подачу.
http://www.iso-gewinde.at/ думаю будет понятно что да как. Когда мне совсем лень, беру плату с полным профилем и режу резьбу с просадкой на десятку от номинального диаметра. Но в случае с калибром такое не пройдет. Хотя если это калибр, его кто то должен аттестовать, вот этот метеролог и пускай выдаст размеры. Што бы не было пыз....жу, будет все по чертежу!
Доброго времени суток. Вытачивую калибр под внутреннюю резьбу М66-0,5 6Н. Подскажите внутренний, средний и внешний диаметр под резьбу М66-0,5 6Н! - именно под пробку!!(можно сразу и на внутреннюю) Нигде не могу найти.
