Пользование серво гайдом
andrey2147
предлагаю обсуждать пользование прогой,сам пока читаю мануал.
вопрос первый : как я понял из мануала можно подключить его через имеющийся LAN штеккер?
            второй: под семёркой работает или ХР виртуальной?
моя задача стартапить станки из кетая.
1. Через embedded ethernet работает на 0i-D, 30i/31i/32i/35i и А и Б версии. Работает и через Fast Etherned/Data Server board. PCMCIAA ethernet - только Фанук, пробовали старые 16-битовые карты, облом. Может, кому и повезет.
2. Windows 7/32 бита от версии 7.0, 64 бита от версии 8.0
Спасибо за ответ,посмотрел,а штеккера RJ45 у меня нет.
А ещё вопрос если версия 4.0.0.0 и.файле READMEEN.TXT
 написано
Series 30i, 31i, 32i-MODEL A
| | Series 16i, 18i, 21i-MODEL B
| | Power Mate i-D, i-H
| | Series 0i-MODEL B, 0i-Mate-MODEL B
| | Series 0i-MODEL C, 0i-Mate-MODEL C
| | Series 20i-MODEL B
| | Series 18i-LNB
не подойдёт для серии 0iD   ?
Только сейчас понял что имеютя ввиду версии самой проги...
актуальная для 0D версия 9.0...
[6] History
2013/09/02    Edition 9.10
- Improvement of ParameterWindow
 + SERVO HRV+ Control
 + SmartBacklashCompensation
- Improvement of GraphWindow
 + Parameter calculation support function for SmartBacklashCompensation is added.
- Addition of measuring datas
  (Servo:SMTBKL, SMTTRQ, SCREWL, DTRQAL)
- Support Windows 8 (32bit/64bit)
2013/04/12    Edition 9.00
- Addition of Parameter automatic saving function
  and add FileViewer (FileViewer.exe) and Parameter Comparison Tool (PrmCompTool.exe)
- 3-D View Function: 3-D reference path display function is added.
- Tuning Navigator: Spindle velocity gain tuning (for Cs axis) function is added.
  (Servo:POSFN,POS3DN, Spindle:CSPOSN,POS3DN,MTPOS, Common power supply:PSPOW)
2012/06/15    Edition 8.40
- In case of using Spindle Tuning Function in the GraphWindow,
  spindle axis except N-th axis in N path can not be selected (N=1-4).
  This problem had been amended. (This problem occurs at Edition 8.30 only)
2012/05/31    Edition 8.30
- Improvement of smoothness compensation for synchronous built-in servo motors
  (Parameter support for 4.5 times/pole-pairs compensation)
- Addition of measuring data for spindle (SPCMD2)
- Improvement of Parameter Window (Spindle synchronous control parameter No.4550-4559).
- Support power source data acquisition at 30i-B series PS
- Add power source data monitoring software "PS Monitor".
2012/03/09    Edition 8.20
- Support of window-collapse of display setting panel for overlay view or 3-D View
- Addition of new operations (Tangent acceleration/jerk, synthetic acceleration/jerk)
- Correction of package file saving for OverlayView Function
- Correction of display content in ParameterWindow (Auto-setting of optimum orientation)
2012/01/31    Edition 8.10
- Addition of overlay view function
  (not supported on 3-D View Function)
- Improvement of 3-D View Function
  + 5-axis coordinate setting : Automatic setting is supported.
  + 5-axis coordinate setting : 5-axis machine parameter setting screen is added.
  + 5-axis coordinate conversion : Imaginary rotary axis is supported.
  + 5-axis coordinate conversion : Angular axis controlled machine is supported.
  + New operations are added. (Curvature, normal acceleration, normal jerk)
  + Length measurement mode is added.
  + 3-D View screen layout switching is supported.
- Tuning Navigator: Improvement of Automatic Backlash Acceleration function
 + Override parameter check screen is added.
- Support 31i/32i/35i-B Transfer Line Function
- Addition of measuring datas (SV:TQMAX,TQMIN,SP:TCMD2)
2011/07/31    Edition 8.00
- Support Power Motion i-MODEL A
- Expansion of the maximum channel number of spindle axis to 4ch. (30i-B Series CNC)
- Addition of tolerance setting of reference data for circular interpolation in ProgramWindow.
- Support Windows 7 (64bit)
2011/01/24    Edition 7.30
- Support Series 30i/31i/32i/35i-MODEL B
- Tool tip hints in ParameterWindow have been revised, and for each parameter
  to be tuned, typical setting value and range of modification are displayed
  as a guideline.
- Graph Window: Fix the TangentN operation problem (7.20 only)
2010/11/17    Edition 7.20
  + Display color setting function depending on reference data. (color-coded display)
  + New operations are added. (About path error, rotating radius of 5-axis machining)
  + Addtional functions for ease of operation.
    + Panel for display setting (3-D graph)
    + Rotating operation around axis based on screen (3-D graph)
    + Centering function (3-D graph)
    + Automatic scaling with time axis fixed. (2-D graph)
- Acc./dec. parameters concerning tool center point control are added to the ParameterWindow.
- Add measuring datas for spindle (IRMS,IPEAK,CSPOS2)
- At the 2-D graph in the GraphWindow, the operation that specifies the tool center point
  data (TCP:X,Y,Z) is used and saved to the display settings, an application error occurs
  when opening a new window. It has been amended.
2010/07/13    Edition 7.10
- Frequency response measurement of position loop is supported.
  To use this function, the servo software that supports this function is required.
- In 3-D circle path error display of 3-D View Function, the following problems
  had been amended.
 + When the normal vector of the plane including the reference circle has the
   negative value in the X or Y component, the path error of 3-D circle had
   displayed incorrectly. It has been amended.
 + In case of using the time-range for display, the start data number had been
   ineffective and the waveform was always displayed from the beginning of data.
2010/03/31    Edition 7.00
- 3-D View Function (option)
- Support of Windows 7 (32bit) - 64bit version is NOT supported.
- Windows 98/Me/NT4.0 were no longer supported.
2009/11/18    Edition 6.50
- In case of 0i-D, waveform of spindle axis or path-2 servo axes can't be
  measured in the GraphWindow. This problem has been corrected.
  (This problem occurs at Edition 6.40 only)
  The above problem affects the TuningNavigator.
2009/10/16    Edition 6.40
- Graph Window: Improvement of smoothness compensation calculation
- Graph Window: Addition of Automatic saving function
- Graph Window: Addition of Automatic repeat measurement function
2009/06/12    Edition 6.30
- Tuning Navigator: Modification of tuning program for backlash acceleration of rotary axis.
 + A workpiece coordinate system setting G code (G92/G50) was not used in tuning program.
 + Tuning program is generated with incremental command for the axis which accepts
   the incremental command.
 + Tuning program is generated with absolute command for the axis which doesn't accept
   the incremental command (ex. A, B axis on G code system A in the lathe system)
2009/03/30    Edition 6.20
- Tuning Navigator: Addition of gain tuning of Interactive Force Compensation function
- Tuning Navigator: Addition of tuning of unexpected disturbance detection function
- Tuning Navigator: Improvement of Automatic Backlash Acceleration function (Rotary axis supported)
- Parameter Window: Update of servo parameter screens
  + Filter function
   + Resonance elimination filter L
   + Adaptive resonance elimination filter
  + Shape error suppression function
   + Interactive force compensation function (IFC function)
  + Stop function
   + Lifting function against gravity at emergency stop
   + Quick stop function for separate serial detector alarms
  + Unexpected disturbance torque detection function
   + Dynamic friction compensation in the stop state and compensation limit
   + Unexpected disturbance torque detection switching function depending on acceleration
  + Axis setting
   + Acceleration sensor setting
2008/09/10    Edition 6.10
- Synchronous spindle motor screen is added to the ParameterWindow.
2008/05/28    Edition 6.00
- Support Series 0i-MODEL D
- Improvement of Spindle Tuning function
  + Frequency response measurement
  + Tuning Navigator (Automatic tuning for HRV filter)
- Improvement of Tuning Navigator for Automatic Backlash Acceleration function
Посмотрите, 0i-MODEL D поддерживается с версии 6.0, но win7/32 от 7.0, вин7/64 от 8.0
Спасибо за ответ, мы купили версию 9.0.завтра начну юзать
Зачем он мне нужен?
Есть одна шлифовка из поднебесной типа обычный токарный станок только вместо резца -шлифовальный круг.
особенность в том что на Х стоит линейка,на мониторе точность-4 нуля после точки
бяка в том что не можем поймать точность на детали железо проверяли наверное, пять раз.есть подозрение на не настроенные привода,хотя error pos прыгает на 1 ед.
Рукой пытаюсь провернуть пару Х она мне  в руку отдаёт толчками,сколько фануков видел такого никогда,привода на 20А.это нормально? не встречалось такого?
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
