Кто знает что такое G30? Есть где-нибудь полное описание G-кодов?
<{POST_SNAPBACK}>
Если у вас фрезерный станок, то...
Цитата из книги "Программирование обработки на современном станке с ЧПУ":
G30 – возврат к позиции смены инструмента
При помощи команды G30 осуществляется автоматический возврат оси Z к позиции смены инструмента и отменяется действующая коррекция инструмента. Кадр для выполнения возврата к позиции смены инструмента должен выглядеть так:
G30 G91 Z0
Будьте внимательны - если в кадре вместо G91 находится код G90, то скорее всего, шпиндель будет перемещаться к поверхности рабочего стола..."
Книжка выйдет в сентябре, там каждый код расписан + на каждый код дан пример программы.
<{POST_SNAPBACK}>
Для какой стойки то?
у Fanuc-а это выход в референтную точку, у Heidenhain это определение заготовки ...
Спасибо, andrey!
Как можно будет приобрести книжку? Сколько она будет стоить?
<{POST_SNAPBACK}>
1). Так как коллега не уточнил к какой стойке, то я привел традиционное толкование данного кода, который является одной из разновидностей кода G28 автоматический возврат в исходную (референтную) позицию...
2). Вопросы не ко мне...а к издательству "Наука и техника" в Питере...
andrey, а автора поставят в известность?
Как появится отмашку дадите ? :wink:
Купим обяззательно ! :worthy:
<{POST_SNAPBACK}>
Обязательно сообщу... :rolleyes:
Здесь смотрите полное описание G кодов в соответствии с международными стандартами ISO
<noindex>http://www.isd.mel.nist.gov/personnel/kram...33a.html#999262</noindex>
P.S. Это последняя редакция, добавлены новые функции, некоторые команды старые стойки интерпретируют несколько по другому, возможны ошибки.
Хорошее описание согласно ГОСТ 20999-83:
<noindex>http://www.izhprest.udm.ru/majak600/</noindex>
см. Инструкция по программированию
<{POST_SNAPBACK}>
andrei привет вам с израиля я наладчик-программист станков чпу
уже 35 лет в настоящее время работаю на измерительной машине
zoller подготавливаю наладки на 11 станков
в свободное время занимаюсь написанием учебного пособия
по программированию станков cnc
Порутчик Ржевский
В Fanuc 18 код G30 это отход в точку смены инструмента. Ее может определять сам пользователь. G28 отход в референтную точку. Хотя смена инструмента может осуществляться в любой точке. Это я для токарного станка. Формат коанды G30 U0 W0;
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
      скорость мысли не равна скорости света поэтому она шла 13 лет!
