-400 градусов в SolidWorks Simulation
единственное не понятно почему по умолчанию (если не задавать никакой температуры) солид решает поставить мне -400 градусов, вместо каких-то условий, более приближенных к жизни)))
Одна из загадок мироздания. Вроде, когда я такую ошибку делал, солид все таки -273,15 С в середине оставлял. Не удивлюсь, если это даже от имени пользователя будет зависеть. Ходят слухи, что с пользователем vova солид вообще сотрудничать отказывается)
Конвекция в солиде разве не предполагает именно отвод тепла от поверхности, а не наоборот ее нагрев?
От знака зависит, а не от названия)
т.е. необходимо задать какой-то кофф. конвективной теплоотдачи (где-то в справочнике можно глянуть сталь-воздух?) и задать массовую температуру окружающей среды по нескольким временным точкам (например 0 сек - 20 градусов, 60 сек - 100 градусов, 120 сек - 150 градусов и т.д? )
Конвекция здесь имеется ввиду:
  • теплоотдача (конвективный теплообмен между потоками жидкости или газа и поверхностью твёрдого тела);
    Это из вики. Т.е. конвекция не однонаправлена.
 Такого нет. :smile: Есть просто теплопроводность.
Способность вещества проводить тепло характеризуется коэффициентом теплопроводности (удельной теплопроводностью). Численно эта характеристика равна количеству теплоты, проходящей через образец материала толщиной 1 м, площадью 1 м2, за единицу времени (секунду) при единичном температурном градиенте.
Температуру окружающего воздуха принимаем условно за постоянную (т.к. она поддерживается "печью")
@@alexander_m, угу. Только сталь тут роли не играет. Для естественной конвекции воздуха. Выйдет в районе 5-10 Вт/м2/К. Для первого приближения хватит. Правда, с увеличением температуры он растет, вполне возможно, в базе солида даже есть эта зависимость.
при конвекции в 7 Вт/м2/К и длительности процесса в 60 секунд (по 10 секунд шаг) и выставлением массовой температуры от 300 до 600 Кельвинов за эти 60 сек получаются странные значения...
на 10 секунде кромки уже прогрелись до 373 градусов цельсия (откуда такое число вообще взялось большое) , а на 60 секунде вообще значения достигли 1430 градусов цельсия....
Что не так?
Когда задаешь график, то по Y -- это не значение, а множитель для значения, указанного в дереве слева.
Т.е. либо задавать "массовую температуру окруж. среды" (зашибись перевели, кстати!) = 1, а в график вбивать фактические значения, либо задавать максимальное значение, а по Y -- доли, чтобы изменялись от 0 до 1.
А сейчас Вы получили на 60 секунде 300*600=180 тыс Кельвин) Солнце покрывается инеем от стыда.
Может все-таки "четко, с расстановкой" снова сделать туториал про нагрев платы? :wink:
Есть. Зачем же путать)
Ладно, молчу... А то ещё что-нибудь ляпну, основываясь на чистой логике умного человека, но не специалиста  :biggrin:
  • 6 лет спустя...
10.04.2014 в 14:53, soklakov сказал:
хочется спросить "а зачем?", но,пожалуй, не буду)
Никто не закладывает в уравнение теплопроводности дополнительного ограничения на абсолютный ноль. В лучшем случае выскочит предупреждение "а Вам не кажется это странным?". Fluent, к примеру, температуры выше 5000 С ограничивает, но это всё химера)
очередной мастер-класс по телепатии)
10.04.2014 в 14:49, kristeen сказал:
Это же чахлый солид) Уверен, могучий Крео никогда бы не допустил подобного безобразия :wink:
@@alexander_m, уверен, начальную температуру вы к поверхностям приложили, а не к телам. Для этого нужно фильтр соотв. выбрать. Так что на поверхности у вас 20С, а внутри - ????
ЗЫ Туториалы не предлагать?
Можно подробней как выбирать соответствующий фильтр? Не понятно как температуру приложить к телу а не к поверхностям
@ezv ПКМ на пустом месте в панели инструментов и выбираете эту штуку.
Или какая-то из F кнопок.
