-400 градусов в SolidWorks Simulation
Добрый день.
Подскажите, где закралась ошибка и как ее устранить?
Простая задачка - посмотреть на сколько прогреется деталь за 10 секунд теплового воздействия.
Выбрано:
-термическое исследование с переходным процессом временем 10 сек и инкрементом 45 сек.
-начальная температура всех доступных поверхностей детали +20 0С.
-тепловой поток на наружную поверхность детали 5000 W/m2.
-материал детали - сталь легированная из библиотеки солида.
После построения сетки и выполнения расчета в середине стенки детали показывает температуру -396 0С...а по идее, она не должна быть ниже 20.
Что нужно где исправить или задать дополнительно, чтобы температура внутри металла изначально тоже была 20 градусов?
нормально... Ниже нуля кельвина ))) Неужели в программе такой минимум не заложен?
А вот это вообще не проблема. В уравнения не заложено это ограничение.
Шагом по времени поиграться попробуйте.
на 100 секунде температура внутри -267 градусов
на 500 секунде температура внутри -231 градусов
на 5000 секунде даже наружная температура стала -149 градусов...
Такое ощущение, что она охлаждается чем-то намного быстрее, чем греется....
Изменено пользователем alexander_m
откуда у Вас такие секунды, если время процесса 10 секунд?
 только что пересчитал 3 раза с установкой времени процесса 100, 500 и 5000 секунд соответственно
Это же чахлый солид) Уверен, могучий Крео никогда бы не допустил подобного безобразия :wink:
@@alexander_m, уверен, начальную температуру вы к поверхностям приложили, а не к телам. Для этого нужно фильтр соотв. выбрать. Так что на поверхности у вас 20С, а внутри - ????
ЗЫ Туториалы не предлагать?
хочется спросить "а зачем?", но,пожалуй, не буду)
Никто не закладывает в уравнение теплопроводности дополнительного ограничения на абсолютный ноль. В лучшем случае выскочит предупреждение "а Вам не кажется это странным?". Fluent, к примеру, температуры выше 5000 С ограничивает, но это всё химера)
очередной мастер-класс по телепатии)
про весь материал Вы правы...
Туториалы интересны, но кроме туториала с тепловым расчетом платы с греющимися элементами других не нашел(
Это для Bully было. Может, он поймет абсурдность выдвигаемых им требований.. Кто-то уже так фигел с FloWorks, получив там температуру воды 250С. Или с линейной статики, получая напряжения в 5 раз выше предела прочности: "Как так?? Оно ведь разрушится должно!"
Это для Bully было.
Он конструктор, а не расчетчик. Ему можно) Конструктор-то он хороший. :smile:
 А Creo при чем, если было ко мне? Я не зря там серым написал. Вопрос чисто человеческий, независимо от программ. Ежли кто не понял. И это был именно вопрос, заданный после возникшей улыбки, а не "требование" (ну не заложено, так не заложено). ;) И да, я не расчетчик
Ах, виноват, виноват) Про NX надо было. Просто с другим персонажем, ярым любителем Прое и рассуждений на все темы, спутал. Прощения прошу.
Заодно, раз уже тут встретились: на продолжение дискуссии про прямоугольную спираль еще можно надеяться?
И какой из термических нагрузок можно задать ситуацию, что деталь находится в печи (в которой температура за час поднимается с 20 до 300 градусов) и следовательно действует на внешние стенки детали?
Вопрос с отрицательной температурой снят и решен действительно указанием температуры всего объема (хотя по умолчанию предлагает выбрать грань)...единственное не понятно почему по умолчанию (если не задавать никакой температуры) солид решает поставить мне -400 градусов, вместо каких-то условий, более приближенных к жизни)))
Конвекция.
Конвекция.
Конвекция в солиде разве не предполагает именно отвод тепла от поверхности, а не наоборот ее нагрев?
Одна из загадок мироздания. Вроде, когда я такую ошибку делал, солид все таки -273,15 С в середине оставлял. Не удивлюсь, если это даже от имени пользователя будет зависеть. Ходят слухи, что с пользователем vova солид вообще сотрудничать отказывается)
От знака зависит, а не от названия)
Добавлю: от разности температур. Если окружающая среда холоднее тела, то будет охлаждение, если горячее, то будет нагрев.
трэш)
просто чтоб не захламлять, ответил в личку.
PS Это сообщение можно удалить.
