Кольцевое течение
Здравствуйте, подскажите, а возможно ли сделать так, чтобы пройдя по трубе, жидкость/газ снова попадал на вход в трубу? Чтобы например вошла жидкость с температурой 10 градусов, а на выходе она была 15, после чего на входе уже жидкость не 10 градусов, а 15?
В этом же расчете? врядли сходимость получите. Так-то с уравнениями такое на раз задать можно..
А если в новом расчете -- то запросто. Вроде export profile / import profile.
Но ведь если жидкость протекает многократно то это сколько таких расчётов надо выполнить... А как вообще задают кольцевые течения?, Если например по кольцу жидкость движется многократно и постепенно нагревается, проходя определённый участок. Выходит такой расчёт вообще невозможно выполнить?
Опишите, как в реальной жизни происходит то, что Вы моделировать собрались.
Замкнутое кольцо, одна его половина нагревается, а вторая охлаждается. И по этому кольцу течёт вода. Мне просто интересно, возможно ли построение замкнутой системы.
Возможно. Вопрос в том, что является источником этого движения. Если есть насос, то он должен быть в модели. Если естественная конвекция - то ее надо промоделировать. Течение то замкнутое, но внешний приток энергии все равно ведь есть.
А процесс, скорее всего, стационарный, так что особых проблем с количеством расчетов быть не должно.
А как это осуществить?
Только подробно.
Попробуем такой случай.
Рабочее тело, желательно фреон R134a, хотелось проверить как произойдёт его кипение в аналогичной системе, но столкнулся с тем, что не знаю как заставить его двигаться в замкнутой системе.
1 - это участок где происходит нагрев (температура может быть и ниже).
2 - участок с охлаждением.
3 - насос, поддерживающий скорость движения 0,1 м/с, при диаметре трубки 10 см.
Понятно, что жидкий фреон при этом сразу же закипит. Если из-за этого возникают серьезные трудности, то хотя бы с водой, так как на данный момент трудность именно в том, чтобы заставить рабочее тело двигаться.
Вар.1: сделать канал разомкнутым в районе "3". На вход -- расход/скорость, на выход -- давление. Температура на входе massFlowAve(Temperature)@Outlet
Вар.2: канал непрерывный, в районе "3" субдомен, где добавлен source. Там задать компоненты скорости. Подробнее смотрите в туториале CFX Intro 14.5/WS04 Multi-Speices Flow and Postprocessing.
Не могу найти этот туториал. Хотя когда-то мне уже попадался таковой туториал. Не мог ли бы вы мне скинуть его в личку?
А в разделе source мы в разделе компонентов мы указываем перепад давления делённый на длину сабдомена по оси?
Хм.. вроде нет. Там размерность сила/объем должна получиться. Посмотрите в лекциях более детально, я сейчас точно не подскажу(
А, вот нашел документ про вентиляторы в CFX, посмотрите, там должно быть.
Да, всё таки перепад давления на длину. Спасибо.
Внесу свои пять копеек :)
Необходимый перепад давления для получения требуемого расхода можно вычислить по формуле dP=C*G^2.
Константу С находим из первого расчёта, где перепад давления может быть любым разумным. Физический смысл константы С - коэффициент гидравлического сопротивления. Расход - G, перепад давления - dP.
С уважением, Артём
Изменено пользователем BadArtem
А есть ли какие-нибудь данные по моделированию кипения в трубе? Например кто-то провёл опыт кипения движущейся воды в трубе и по этому опыту есть ванные когда и какая была температура и давление на входе.
Это грубо, но...
а идея переписывать ответы отсюда и спрашивать на другом форуме "А получиться ли", вместо того, чтобы самому опробовать, мне понравилась. Метод Калашникова-Синькова)
Я имел ввиду реальный опыт. Не моделированный в ансис, а поставленный на реальной физической установке.
VMFL067
Boiling in a Pipe-Critical Heat Flux
Reference: N. Hoyer, “Calculation of dryout and post-dryout heat transfer for tube geometry”, International Journal of Multiphase Flow, Vol 24, pp. 319-334, 1998
Там и сравнение с экспериментом есть.
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
