Выбор ПО для теплового расчета корпусов
Задачи в основном заключаются в том, сможет ли смоделированный корпус отвести нужное количество тепла от источника.
То есть хотелось бы знать распределение тепла по объему корпуса. Корпуса имеют довольно сложную форму и иногда многосоставные.
Подскажите, какое ПО лучше всего подойдет для этой задачи?
если теплоперенос воздухом за счет течения не критичен, то любой прочностной пакет -
если течения важны, то любой cfd
названия - прямо по названиям разделов на форуме
Активного воздушного охлаждения нету, поэтому не критичен.
но вот про CFD задумался. Ведь все пригодится.
Вы говорите, любой. В свое время пытался Ансис пробовать, в итоге в долгий ящик улетел и не доставался. cosmoworks от солида нравится понятным интерфейсом, но мне кажется настроек там не хватает =\
солидворкс. он простой. настроек достаточно. просто там прицел на максимальную автоматизацию, поэтому многие настройки скрыты за кнопками продвинутой настройки.
в нем будет удобнее всего. если вы точно для себя сделаете вывод, что вам чего-то не хватает - поделитесь тут своим мнением. м.б. кто чего подскажет.
если классический ансис слишком сложен и нужно что то типа космоса, то пробуйте воркбенч
Ansys уже давно понятнее, проще и красивее. Уж тепло особенно. Если теория в порядке, то на освоение кнопок уйдет пара дней.
Если еще нужен и CFD, и очень нужен при этом, то можно сэкономить и взять только его. Т.к. и FEA и CFD тепло моделируют вполне нормально. Если задача по размерам не рекордная, то FEA быстрее посчитает в железке тепло. Но если процесс сопряженный, то течение будет определять характер протекания теплопередачи.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
