Продажа 2-х станков 16А20Ф39 НЦ31 Срочно!
Здравствуйте. Наша компания продаёт два токарных станка с ЧПУ 16А20Ф39 с стойкой НЦ31. Станки находятся в РАБОЧЕМ состоянии. Цена 100 000р за единицу, возможен торг!
Телефон 89374240745
Email: andrey.savastyuk@ptpa.ru
Изменено пользователем owl88
Телефон 89374240745
Андрей, мы готовы приобрести станок 16А20Ф3 по цене 80т.руб.
Эл.почта volk-78@yandex.ru.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
