Проектирование литниковой системы
Необходимо спроектировать литниковую систему.  Проект  должен  включать  "проливку",  т.е. отображение процесса  в  программе  моделирования, к  примеру  ProCast.  Смесь ХТС. Опочная формовка. Сталь 35Л. На кусте от 1 до 4 деталей. Печка 6 тонн. Меня интересуют сроки и стоимость работ.
Кого заинтересовало пишите cherniaev-aa@yandex.ru
звоните 89815026010
