Ошибка в Tnc530
Добрый вечер, есть повторяющаяся ошибка на стойке heidenhain 530. Как на стойке, так и на эмуляторе возникает (редко) ошибка чтения файла в режиме редактирования. При этом вся программа ниже стоки редактирования безвозвратно теряется. Было ли у Вас такое, как боретесь?
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
