Смена или изучение другой САПР. Ваши ощущения.
И как качество изделий, обработанных с stl-моделей?
вот для примера фото изделия
Изготовливал форумчанин mif-e
компания: http://www.tehnolog.ru/index.php
@@Горыныч, если не ошибаюсь, это не обработанная, а "выращенная" модель. Суть в этом. Хотя, если
форумчанин mif-e
подтвердит, что это отливка, полученная на пресс-форме, формообразующая которого была обработана в CAM на модели формата STL, сниму шляпу (хотя есть и не буду :) )
Ошибаетесь.
У меня есть фото ПФ, но без разрешения я ее размещать не буду.
mif-e уже тысячу лет здесь не появлялся.
Ну, это необязательно. Что это отливка, я вижу по последнему фото. Я только хотел сказать, что неуверен, что формообразующие на ПФ получены прямо по STL без шаманства. Если же это так и твердые тела не использовались, то, как говорится, респект и уважуха.
@@Bully, Вы удивительно уперты. Если Вам недостаточно моих слов, то увы.
Далее ничего по этому вопросу я пояснять не намерен.
 Это да. Без доказательств не склонен доверять ничему.
@@Горыныч, вы меня извините, конечно, но если была STL модель, это ещё не значит, что вся работа была проведена через эту модель. Я вот тоже недавно со своих моделей в NX делал экспорт в STL для прототипирования, но обработка была в самом NX при этом на нормальных твердых телах.
Ребятушки, не спорьте.
Тут вопрос стоит не о пригодности стл формата к обработке.
Он вполне пригоден.
А о способности рук и головы сделать эту модель в максе пригодной к обработке без танцев с бубном.
Мне один раз попалась такая модель.
Медальон, сама овальная часть отдельно, колечко с завитушками отдельно, серединка отдельно, буквы все отдельно.
Делал без сомнения 3дмахер.
Модель, правда не сохранилась...
SW дружелюбна к пользователю.
попробуйте сначала SW, потом NX. Но не наоборот).
Изменено пользователем PostDeveloper
Сначала я чертил вручную. Начертил курсовик по деталям машин и понял, что чертить я ненавижу! Я решил больше никогда в жизни не чертить, хотя за курсовик я получил пятерку. Мне это стоило кучу бессонных ночей!
Следующий курсовик я сделал в Автогаде. Это было легко и просто. Я решил, что Автогад - самая крутая вещь в мире.
Потом я освоил Инвентор и решил, что Автогад отстой и в Автогаде я никогда чертить не буду.
Потом я освоил CATIA и NX и решил, что в Инвенторе я никогда не буду чертить, т.к. Инвентор - отстой.
Сейчас я решил, что хватит мучать CATIA и NX. Буду наконец учиться конструировать.
Ну а по теме, все-таки голосую за Inventor. Аццкий Сотона в умелых руках. Например, в руках такого человека, как профессор, к.т.н. Владимир Владимирович Ананьев.
Ну Вы, батенька, уже в программирование полезли.
Да нет, не влазил особо. Так, со стороны немного поглядел на магию.
Этот топик напомнил мне другой (не нашел в поиске, может его уже и нет) - там чел задал следующий вопрос: "А какой САПР мне нужно выучить что бы стать конструктором" :-)... печально все это...
На самом деле лучший САПР - это мозг.
Я в своём мозге рисую и всё вижу не хуже, чем в любом САПРе.
Вот если бы был интерфейс, чтобы в мозг воткнуть и сразу получить готовый файл. А так приходится использовать САПРы, чтобы сделать модель или чертеж, чтобы другие люди смогли этим воспользоваться.
Прикольные темы могут возникнуть на форумах через лет надцать.
"Смена мозга. Ваши ощущения."
Звучит, ага.
Он называется руки.
Очень важно местоположение этого интерфейса. :biggrin:
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
