 Библиотека предназначена для создания обозначений сварных швов и управления ими в чертежах КОМПАС.
  База данных библиотеки содержит базу всех основных стандартов сварки.
  Библиотека позволяет повысить эффективность решения следующих задач:
 - подбор стандарта сварного шва;
 - подбор типа сварного шва;
 - управление параметрами сварного шва;
 - построение обозначения сварного шва;
 - управление положением обозначения сварного шва;
 - перенос параметров уже созданных обозначений сварных швов во вновь создаваемые обозначения;
 - изменение готовых обозначений швов.
  Особенности библиотеки, обеспечивающие повышение эффективности и удобства при работе:
 - простой адаптивный интерфейс пользователя, который может предоставлять информацию динамически, а также может подстраиваться под действия пользователя;
 - интерфейс способен реагировать не только на нажатия кнопок мыши, но и на движения мыши. При этом может создаваться как текстовая, так и графическая обратная связь с пользователем;
 - пользователь может без всяких препятствий одновременно изменять параметры сварного шва, положение фантома, а также видеть конечный результат;
 - интерфейсы библиотеки интегрированы с интерфейсами КОМПАС, что позволяет создать единую, неразрывную рабочую среду разработки для пользователя.
  Библиотека работает со следующими версиями КОМПАС:
 - 14;
 - 15;
 - 16.
  Видеоролики с обзором функционала:
 - обзор библиотеки:
 - использование библиотеки при разработке чертежа:
  Скачать библиотеку можно по ссылке: http://www.sapr-svarka.ru/p/blog-page.html.
Так и надо было создать тему в разделе про Компас!!!!!
А ссылки на ютюб уже есть тут: http://cccp3d.ru/topic/67137-effektivnaia-razrabotka-chertezhei-svarnykh-konst/?view=getnewpost
Если для этой темы более правильным является раздел про КОМПАС, то я не против, чтобы администратор ее перенес.
  • 7 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
СВАРКА V1.5
1. Изменена архитектура:
  • значительно ускорена работа;
  • КОМПАС-Invisible больше не используется;
  • уменьшен объем.
2. Добавлены новые функции:
  • ломаные  ответвления.  На  ответвлениях  можно  создавать  изломы  перемещая характерные точки;
  • удаление  ответвлений.  Чтобы  удалить  ответвление,  нужно  выделить характерную точку начала ответвления и нажать клавишу <Delete>;
  • удаление  изломов  ответвлений.  Чтобы  удалить  излом  ответвления,  нужно выделить характерную точку излома ответвления и нажать клавишу <Delete>;
  • запоминание последнего использованного шва; Если построение обозначения прошло  успешно,  то  при  следующем  запуске  команды  эти  параметры  будут использованы по умолчанию;
  • управление количеством  швов  и  номером  шва.  Теперь  можно строить  обозначения  с  количеством  но  без  номера  или  с  номером  но  без количества.
3. Добавлена поддержка КОМПАС v16.
4. КОМПАС v13 больше не поддерживается.
Видео с новыми возможностями Сварки v1.5: https://www.youtube....h?v=4PRFXw3O5pI
Скачать Сварку v1.5 можно по ссылке: https://goo.gl/HhDKb2
@@Alex.GRAD,
Отлично! А, подключить эту приложение к SW возможно?
Мы пока не нацелены на SW. Сейчас и в ближайшем будущем только КОМПАС.
Большое спасибо, Alex.GRAD!
А есть версия для КОМПАС V.13 с не истекшим периодом действия?
Попробуйте установить версию 1.5. Должно работать.
Только редактируйте обозначения по двойному клику. Т.е. исключительно функционалом библиотеки, не используя характерные точки макроэлемента КОМПАС.
В следующих версиях период действия будет менее жестким.
Изменено пользователем Alex.GRAD
Прошу отозваться пользователей библиотеки.
Чего на ваш взгляд не хватает?
Что нужно доработать?
Есть несколько направлений развития библиотеки:
  • диагностика - выявление ошибок в обозначениях и отклонений от требований стандартов оформления в чертеже;
  • вставка поперечного сечения шва в чертеж;
  • моделирование сварных швов твердыми телами в 3D.
Что будет наиболее полезно?
Рад сообщить что разработка второй версии СВАРКи уже почти закончена. Весь новый функционал уже разработан, осталось подправить только некоторые ошибки.
Описания новых функций СВАРКи будут появляться постепенно в нашем блоге: http://sapr-svarka.blogspot.ru/. Следите за обновлениями.
Салют подумай/те над направлениями-
1) автоподбор(вернее фильтр из возможной) сварки от толщины и материала есть/не?
2) Направление интеграция с другими сапрами  - думаю по вопросам коллег ясно, что данная идея на поверхности
Генерации шва в 3дэ в основном делается упрощенной в виде утолщенной/подкрашенной линии - чисто для расчета длины и массы. Для расчета все той же правильной массы деталек в большей степени нужен не три дэ шов а разделка (да такая чтоб они "попортились" конкретно для этой сборки -тут еще неплохо над концепцией подумать).
PS. Будущее за полуавтоматической генерацией сварки в трехмерке (в катьке, например - можно выцепить соприкасающиеся поверхности деталей->узнаем параметры самих деталей(вышеназванные толщина и материал)->выбор из отфильтрованного по параметрам списка->генерация подписей  в трехмерке и/или чертеже)
Успехов
Изменено пользователем Martmath2
Успехов
1. Пока у нас нет такого функционала. Но подобные идеи есть.
2. Да, интеграция с другими САПР это перспективно и востребовано. Сложность и трудозатраты пока пугают.
Спасибо за ваше вИдение и подробное описание.
Вы описали возможности CATIA 5 или 6 ?
5 через OLE + логика в шарпе(обошелся без рейда)... В 6 думаю тоже все доступно
Готов помочь с этим (SW), тема интересная.
Будем иметь ввиду.
Но быстрого поворота в сторону SW у нас не получится. Надо разобраться с текущими планами ,ну и для мультикад необходима корректировка архитектуры.
В качестве НК. Может сварное соединение? А то швов всего два - стыковой и угловой.
Не понял вашу мысль.
Описание тестируемых функций сварки.
Классификация сварных швов: http://sapr-svarka.blogspot.ru/2015/09/blog-post_25.html
Управление порядком сварных швов таблицы: http://sapr-svarka.blogspot.ru/2015/09/blog-post_28.html
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
