Фрезер HAAS проблема с I,J фрезеровка по кругу.
Я пытаюсь отфрезеровать по кругу. G02  Движение по дуге заданное через радиус R получается, станок отрабатывает.
А отфрезеровать полную окружность заданную векторами i,j не воспринимает выдает ошибка 304 недоп. j,j и к в G02
Код
G54 G90 G00 X0. Y0.
G00 X100. Y0. S700 M03
G02 I0. J0. F300.
M30
В чем дело? Должна быть окружность с центом в центре системы кординат g54 и радиусом 100мм, начало фрезеровки в точке х100 у0.
Изменено пользователем Stanislav
Немножко разовью вопрос.  У вас эти i j k выдает пост или вручную пишете? В первом случае надо править пост, во втором просто по предыдущему посту поправить координаты.
А что, хаасу конечную точку не надо указывать?  В других системах эта проблема решается относительным перемещением: G91 X0 Y0, либо с добавочной буквой, соответственно по разному расстояние до центра относительно, абсолютно.
см. пример  "I, J, K Method Example 1" и  "I, J, K Method Example 2"
там на картинках все доходчиво нарисовано
http://www.manufacturinget.org/2011/12/cnc-g-code-g02-and-g03/
Простите но мануал читал примеры смотрел. В чем ошибка у меня я все равно не понимаю.
I - это координата центра окружности по Х
j - это координата центра окружности по y
Согласно моего кода:
G54 G90 G00 X0. Y0.  (просто позиционирую в нули для начала)
G00 X100. Y0. S700 M03 (для прикола запускаю шпиндель и двигаюсь к начальной точке окружности вправо х100)
G02 I0. J0. F300. (делаю полную окружность с центром в начале координат на подаче F300.)
M30
 Где здесь ошибка, я не вижу?
А доперло I и J 'надо указывать относительно начальной точки а не абсолютные.
так если будет
G02 I-100. J0. F300.
читайте мануал - I J K - это относительное смещение центра окружности от текущего положения
Когда сам допер решил еще раз прочитать что мне напиали, с первого раза не заметил акцента на относительность.
Спасибо!
Простите, что не все прочитал. Полная ерунда. Станок, это станок, в том числе стойка. При создании постпроцессора, необходимо указать, чтобы постпроцессор делил окружность на квадранты! (На всякий случай, это 90 градусов. HAAS точно не поймет). И флаг вам в руки!
Может еще какие глупые вопросы? Пишите, прочитаю-отвечу! :smile:
Мне нравится это вступление. Прочитали не все, а что из прочитанного поняли?
Развитие сюжета также доставляет - динамично.
Это, видимо, кульминация, к сожалению, совершенно не относящаяся к вопросу.
Так непосредственно демонстрируете, что считаете собеседников полными невеждами.
Если Хаас не поймет - зачем делить?
До этого момента я считал, что присказка "нет глупых вопросов - есть глупые ответы" - полная ерунда, но вы меня разубедили прямо противоположным примером. Вопрос был простой, но осмысленный, вы же в ответ выдали набор букв с осмысленностью генератора случайных чисел.
Думаете стоит?
Мда... Ничтоже сумняшеся спешу сообщить что станок HAAS при задании окружности через проекцию радиуса на управляемые оси (I,J,K) поймет любую окружность от 0 до 360 градусов. А вот если задавать через радиус окружности ®, то в таком случае окружности свыше 180 градусов задаются отрицательным значением R. Следует знать что коэффициенты I, J и K - это как я сказал проекция радиуса на ось, причем направление проекции берется из начальной точки движения к центру окружности.
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
