Вырез телом
Доброго времени суток....
Подскажите есть возможность выдавить (урезать) одно тело другим телом ?
Или это невозможно ?
Спасибо за ответы....
 Легко :cool:
а не могли кратко объяснить эту технологию, хотя бы на примере каком нибудь легком ....
Какая версия ST?
Для версий до ST6, нужно сначала создать тело из которого вычитается другое тело. Есть три варианта создания вырезающего тела.
1. Использовать инструменты Surfacing - Extruded, Swept, при этом вы можете создавать только простые тела.
2. Использовать инструмент Part Copy - выбрать файл вырезающей детали потом использовать параметр Copy as Construction Body при этом  вы можете создавать тела любой сложности.
3. Использовать инструмент Inter Part Copy - Сначала в сборке разместить ваши тела, потом при помощи Inter Part Copy в модель детали внести вырезающее тело из сборки. Как и в предыдущем пункте вырезающее тело может быть любой сложности.
После того как вы получите два тела в одном файле в панели Surfaces выбираете инструмент Boolean а в нем Substract и Body.
Для версии ST6 - 2 и 3 пункт потеряли свою значимость, можно сразу делать оба тела в одном файле и вычитать напрямую. В ST6 есть полная многотельность.
Какая версия ST?
Версия ST5 русская,
можно примерчик не большой из куба куском шара что нибудь вырезать....
Нет проблем. Вот вам кино. (ахтунг 8 мега)
capture-1.zip
attachicon.gifcapture-1.zip
Спасибо !!! а как тут плюсик поставить ?
А подскажите пожалуйста или маленький пример, чтобы из листового тела выдавить другим телом.... ну чтобы как штамп примерно получился
Эта возможность появилась только в 6 версии.
А Вы не знаете, как это сделать ? Хотя бы в теории....
Добрый день!
Для получения штамповочной детали нужно сделать следующие:
Создать в детали твердое тело инструмент для штамповки:
Далее создайте новое твердое тело. Тип тела - листовое:
Создайте пластину (толщина в сторону твердого тела)
Запустите команду "Тиснение"
Выберите листовое тело, затем тело твердое тело инструмент. Если есть необходимость задайте смещение или радиусы пуансона, матрицы:
Мария все это конечно красиво, но у человека версия ST5, а там такого еще нет.
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
