Вырез телом
Доброго времени суток....
Подскажите есть возможность выдавить (урезать) одно тело другим телом ?
Или это невозможно ?
Спасибо за ответы....
 Легко :cool:
а не могли кратко объяснить эту технологию, хотя бы на примере каком нибудь легком ....
Какая версия ST?
Для версий до ST6, нужно сначала создать тело из которого вычитается другое тело. Есть три варианта создания вырезающего тела.
1. Использовать инструменты Surfacing - Extruded, Swept, при этом вы можете создавать только простые тела.
2. Использовать инструмент Part Copy - выбрать файл вырезающей детали потом использовать параметр Copy as Construction Body при этом  вы можете создавать тела любой сложности.
3. Использовать инструмент Inter Part Copy - Сначала в сборке разместить ваши тела, потом при помощи Inter Part Copy в модель детали внести вырезающее тело из сборки. Как и в предыдущем пункте вырезающее тело может быть любой сложности.
После того как вы получите два тела в одном файле в панели Surfaces выбираете инструмент Boolean а в нем Substract и Body.
Для версии ST6 - 2 и 3 пункт потеряли свою значимость, можно сразу делать оба тела в одном файле и вычитать напрямую. В ST6 есть полная многотельность.
Какая версия ST?
Версия ST5 русская,
можно примерчик не большой из куба куском шара что нибудь вырезать....
Нет проблем. Вот вам кино. (ахтунг 8 мега)
capture-1.zip
attachicon.gifcapture-1.zip
Спасибо !!! а как тут плюсик поставить ?
А подскажите пожалуйста или маленький пример, чтобы из листового тела выдавить другим телом.... ну чтобы как штамп примерно получился
Эта возможность появилась только в 6 версии.
А Вы не знаете, как это сделать ? Хотя бы в теории....
Добрый день!
Для получения штамповочной детали нужно сделать следующие:
Создать в детали твердое тело инструмент для штамповки:
Далее создайте новое твердое тело. Тип тела - листовое:
Создайте пластину (толщина в сторону твердого тела)
Запустите команду "Тиснение"
Выберите листовое тело, затем тело твердое тело инструмент. Если есть необходимость задайте смещение или радиусы пуансона, матрицы:
Мария все это конечно красиво, но у человека версия ST5, а там такого еще нет.
      то есть взяли кривую фпезу с разными зубьями и пытаетесь снять без нагрузки на станке с мощностью двиг. вращ инструмента 2.2мм каленой нержавейки?? интересно надолго ли вашей фрезы хватит....
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
