Всем день добрый!
Уважаемые коллеги, стала задача обрабатывать горячекатаный лист на координатном прессе. Станок не поддерживает функции регулировки скорости пробивки инструмента. Возможно ли ограничить скорость пробивки каждого инструмента в отдельности используя CNCKAD? Поделитесь опытом, как это можно воплотить?
Вы имеете ввиду скорость опускания пуансона?
ДА
Да
Как, если
Как, если
Я имел ввиду что нет функции библиотеки инструмента в стойке, а вопрос, есть или нет возможности ограничить скорость через CNCKAD?
Уважаемый, BRAT
Если станок не поддерживает, то вы ни как не сможете отрегулировать скорость хода бойка.
Хотя для начала могли б рассказать какой станок у вас работает.
Возможно вы решили немного сэкономить и работать на гаречекатанном  материале приняв во внимание те факты, что инструмент необходимо будет шлифовать чаще и возможно станок не расчитан  для работы с таким материалом.
Уважаемый, BRAT
Станок- Yawei HPE 3048 (электромеханика).  Работает отлично, скорость пробивки большая. А если запрограммировать пробивной инструмент как формовочный, может помочь?
Я в свое время запускал станок Yawei HPH 3044 c ЧПУ SIEMENS 802D.
Я не вижу команды на изменение скорости опускания.
В данном случае вы уменьшите не скорость, а ход пуансона.
Если данная модель, т.е. Yawei HPE поддерживает изменение нижней мертвой точки. Например, модель HPH - не поддерживает, а HPI - поддерживает.
НРЕ- поддерживает изменение нижней точки,  а в стойке  SIEMENS 802D я не нашел регулировки станций. Сделать это с помощью  стойки получается не возможным...
Там тоже стоит шаговый двигатель, как на HPI?
НРI- это гидравлический, а НРЕ-электромеханика. Думаю в гидравлике дело в контроллере, а в НРЕ все таки в двигателе- ты прав.
      а если надолго нажать что будет?
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
