помощь с Компасом
Здравствуйте. Такая проблема: есть чертеж производственных цехов с оборудованием для Автокада. Так как данной программой не владею, то хотел открыть в Компасе. При открытии данного чертежа в Компасе, на чертеже отображаются цветные линии вместо обычной Основной линии. В стилях линии пытался изменить, но меняется лишь толщина линии. цвет не пропадает. Как мне адаптировать чертеж под нормальный??
выложи исходник, попробуем глянуть
сделать это можно двумя способами:
1. в настройках параметров импорта задать соответствие стилей линий;
2. в импортированном чертеже изменить стили линий с помощью команды Изменить стиль или окна Свойства
Bully правильно говорит. Линии цветные скорее всего из-за того, что они раскиданы по слоям. А у слоев назначены цвета. Выдели всё - изменить слой - свалить всё в один слой - сделать его текущим - профит.
Ну раз такие предложения то и кульман с калькой рассмотри как вариант. Намного более гибко при копировании.
Ну, вот же. После переназначения линий нужно всю графику перекинуть в сислемный слой (нулевой) и все цвета в порядке.
Штуцер.ZIP
@@Kus, в какой версии?
Конкретно сейчас в 14-й. Но, подобное я делал и раньше, не помню с какой версии.
 Все ещё проще )) Давно я не работал в КОМПАС, однако. Просто надо переназначить стили (неважно как - отдельно каждый, группой, копированием свойств) и перенести все в один слой (неважно какой - нулевой/ненулевой/системный/импортированный). Затем этот слой сделать текущим. В общем, надо только внимательно почитать этот пост. Предлагаю все остальные посты удалить, как я со своими "потугами" помочь и сделал.
 Предлагаю все остальные посты удалить,.
И переименовать тему так, чтоб было понятно о чём она.
Например: "Сменить цвет линий из DWG"
Здравствуйте.
Есть такой вопрос. Необходимо подправить шаблоны чертежей, добавить поля 27-29 по гост 2.104-2006. (рис. прикрепил). Создаю поля но проблем аткова, что когда к примеру создаю гор. положение лист с полями все норм., но когда создаю верт. положение - поля уходят в сторону. Необходимо создавать отдельно для гор. и верт. положения листа? нельзя ли как то автоматизировать это?(
Заранее благодарю
Там же вроде каждая табличка отдельно редактируется, и редактировать нужно не поля а таблицы. Пошарьте в редактировании основной надписи..
да, покопался и сделал, но когда меняю ориентацию листа сбивается, приходится создавать к примеру два листа а3 гор и верт положения, а хочется, чтобы был один шаблон как и под гор так и вертикальное расположение листа. Тоесть как стандартные шаблоны.
 В стандартных тоже вроде гориз. и верт. расположение - это разные файлы шаблонов. Могу ошибаться
Нет, такой необходимости нет. В системных стилях видите таблицу "Графа 26"? Вот допы и сделайте точно также, как сделана эта таблица.
Кто-нибудь может скачать модельку с сайта и конвертнуть её в IGES или STEP? Буду признателен.
Я там зарегистрировался, но нужен ещё рейтинг. Может, есть здесь такие, с рейтингом...
http://www.vmasshtabe.ru/transport/autoservis/domkrat-avtomobilnyiy.html
Закиньте туда, какую нибудь свою работу, через пару дней начислять рейтинг, и сможете скачать.
Уже скачал с другого сайта.
Проблема снята.
      @Александр1979 у товарища 430 так что я бы не стал подсовывать ему инструкцию от 530 хотя возможно отличий нет. @Av-eng Помните что это только для проверки хотя тут и проверять нечего все и так ясно это люфт между контурами позиционирования и скорости
    • Posvenchuk
      А по другому бывает?
    • ЯрославР
      Спасибо, выручили
      Нет, нужно менять в MP110 и др.  https://cncpodpora.cz/nezarazene-en/prepnuti-na-unprime-odmerovani-heidenhain-tnc-530/   https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-metalworking-machines/160468-cnc.html
      В ЧПУ уже должны быть оба файла конфигурации (HORIZONTAL и VERTICAL). В параметре 14702#0 MT1 установите 1, перезагрузите станок. Надпись должна поменяться на GORIZONTAL
      нет не только это почитайте руководства или в инете поищите у меня есть для только  530 ваша много древнее
    • astire721
      Спасибо откликнувшимся!
    • Серго124
      Изготовление деталей из алюминия на фрезерном 3-х координатном станке любой сложности. Так же проектировка 3д деталей по чертежу.
    • drion
      Да, правильно. Можно сокращённо писать WH вместо WHILE. (В руководстве по программированию HAAS всё объясняется и много примеров.)
    • Shura762
      "НОВОСТЯ" не имеющая отношение к ТФ, но к проектированию с использованием подшипников. Начну издалека, потребовалось использовать высокотемпературный подшипник, ну конечно в сети сплошь импорт. На их основе нашел аналог ГОСТ 8338-2022, свежачёк, няма-ням, и о ужас в этом госте пример заказа "Подшипник 205 ГОСТ 520-2011", не понял, это ЧЁ? Оказывается все госты подшипников 2021-2022 годов с таким обозначением. Вот живешь себе никого не трогаешь и на тебе оказывается царя нет новое уже как два года. Список гостов подшипников с таким обозначением 831 832 4657 5721 7242 8338 8882 p.s. Сегодня рабочий день в данной месности. "официальное издание МГС" МежГосударственный Стандарт
