Sinumerik840D + PowerInspect
Здравствуйте. Проблема в следующем:
Имеется станок DMU50 со стойкой 840D, укомплектованный Renishaw. Щуп omp40.
Каким образом извлечь из станка данные со щупа и записать их в файл, либо(лучше) передать на ПК через RS232(или еще как) в реальном времени, и как это самое соединение
(я не имею ввиду станок-ПК в локальной сети) установить?
Здравствуйте. Проблема в следующем: Имеется станок DMU50 со стойкой 840D, укомплектованный Renishaw. Щуп omp40. Каким образом извлечь из станка данные со щупа и записать их в файл, либо(лучше) передать на ПК через RS232(или еще как) в реальном времени, и как это самое соединение (я не имею ввиду станок-ПК в локальной сети) установить?
Запустить стандартный цикл измерения (CYCLE977 например), и результаты измерения OVR записать в файл.
Измерения будут производится в линейных перемещениях, по программе сделанной в PowerInspect. Вот в него-то и надо доставить результаты измерений.
Изменено пользователем Kinkatra
Неужели никто не знает каким образом вытащить из стойки данные с измерительного щупа Renishaw??? :wallbash:
Не совсем понял какие данные вы пытаетесь вытащить...
Я когда мне нужно получить данные по измерению, создаю отчет и не парюсь. Потом просто нужно забрать файлик со стойки. Если же нужны замеры в 5-ти координатах, тут наверное только спец софт. В реальном времени... а зачем?
Соединение, проще всего самое обычное по сети подрубить.
Ренишоу не создает данных, он только фиксирует касание. А вот на счет
- это я бы послушал поподробнее. Где оный файлик искать?
Добрейшего времени суток!
Программа на измерения, сделанная в PowerINSPECT, содержит в себе коды для записи измеренных точек в файл.
Этот файл можно взять со стойки по Ethernet, если сеть в принципе подключена и настроена.
(подозреваю, что таки сеть настроена, т.к. Вы передаете же как-то УП на стойку, видимо по сети).
1. Создайте программу замера, можно всего по одной точке.
2. Открыть в блокноте и найти команду WRITE
3. Синтаксис: WRITE(ERROR, WAY_&_FILE_NAME, "text")
4. Ищем файл
5. Если не выйдет выкладывай сюда, посмотрим
Удачи!
Доброго времени суток !!!!
Если нужно примерно для этих целей , или хотите  что-то подобное
С простой стойкой ЧПУ не получится . Это связано со спецификой стоек и софтом Renishaw .
Насколько я знаю , в  реальном времени сигнал передают  только стойки ЧПУ, созданные на ядре Windows .
Изменено пользователем Yuriy_GR
Кстати у Renishaw появилась новая система непрерывного сканирования для станков с ЧПУ SPRINT
http://www.renishaw.com/en/sprint-on-machine-contact-scanning-system--20908
Из "старых" стоек сканирование в базе поддерживается FIDIA.
Кстати топикстартер четко обозначил цель измерения на станке - передать результат на ПК с PowerINSPECT.
Да вот, вишь, сам пропал....
    • Krusnik
      Тулбокс просто не удаляете, а при установке другой версии SW указываете в какой папке он расположен.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
    • Andrey_kzn
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
