Как расположить крапана
anka-bobrik
Ребята, срочно нужна помощь!
Я новичок в Rhino. Необходимо расставить заготовки под отверстия и крапана(цилиндры)по всей фронтальной и торцевой поверхностик креста(как на картинках). Вручную не подходит, поскольку делаю на печать - необходима предельная точность. Подскажите как можно это сделать!!!!!
Пробовал array и orient on surface - не подходит.
Изменено пользователем anka-bobrik
Для рино есть плагин - риноголд.
Поставьте его, и будет Вам счастье.
Там есть уже готовые элементы и шаблоны.
Вы что думаете есть плагин и все ок )
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
