Старнное поведение Катьки
При работе в Катьке в какой-то момент она вешает всю систему, причём так, что даже мыша не двигается. Это происходит на разных машинах, начиная от PC различных конфигурациях и заканчивая станциями HP C8000 (HP UX). Никакой системности в появлении пока не заметно.За день такое возникает 1-2 раза примерно на 120 машинах.В принципе немного, но по закону Мёрфи чаще всего, когда много не сохранённого. В случае с рабочими станциями этот глюк в 90% случаях можно решить, если залогинится на подвисшую станцию.Просто зайти на неё, и Катька как ни в чём ни бывало работает дальше,даже если шла какая-то операция, то она просто продолжит её делать. В случаях с PC помогает только Reset:)
Катька не совсем обычная, то бишь customized на базе V5R12 SP6, такое было и на V5R9 и далее..
Есть у кого-нибудь версии насчёт причин этого безобразия?:)
Работал на PC в V5R10 SP3 полтора года, последние полгода работаю в V5R13 SP4
За всё время столкнулся ну раз 10 с такой проблемой!!
Думаю что это нормально для PC..
а мне кажется, что все таки дело в видеодрайверах
<{POST_SNAPBACK}>
Могут так дрова жизнь портить на 7 разных конфигурациях?!
А почему нет, у нас перестало вылетать, хотя раньше подобные случаи были частым явлением, но и конфигураций всего три :))
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
