Фрезеровка радиуса+плоскость под углом.
Столкнулся с такой задачей. Было предложено наклонить пиноль шпинделя и профрезеровать, станок старый, ЧПУ.
Подумав, отказался от этого предложения - на плоскости фреза не сможет двигаться одновременно с радиусом, ЧПУ простое. Потренеровавшись с наклоном плоскости Z, убедился в последнем.
Пришлось делать приспособу и зажать деталь под углом 7 градусов. У кого какие комментарии?
 Вы не расписали, что такое "ЧПУ простое". Если стойка не поддерживает одновременное перемещение по трем координатам, то Вы правы, обработка наклонным шпинделем невозможна. Если же просто не успевает отрабатывать кадры, то можно подобрать щадящие режимы (малую подачу при высоких оборотах). Авось, и справится. На приспособлении так вообще без вопросов. Можно и на универсальном, если правильно выставиться.
Fixidea, к чему это? Или вопрос автора не так понял? Поднутрения там нет. Вопрос только обработки под углом к оси цилиндра.
Не понял я. Там в 3D разве делается при горизонтальной оси цилиндра? Хорошо бы парочку ортогональных проекций.
Приспособа - самое то для такого случая. По крайней мере, если деталь не намного сложнее по конфигурации чем на эскизе.
Не понял я
 час назад начал отвечать, что-то с форумом стало, не находит "google". Вот как-то так (за проекционную связь не ругать, просто принцип):
Ну да, концевой не выйдет - при горизонтальной оси поднутряется. Нужна приспособа наклонить.
Понял, я это имел в виду. :smile:
Это середина, всё вроде получается. А начало? Не подходит.
Станок то поддерживает одновременное перемещение по 3м осям. Но здесь получается сложнее траектория. Пока фреза движется по дуге с постоянной скоростью, координаты XY, Z должна плавно затормозить в середине и  начать движение в обратную сторону. Это 3-d обработка, по маленьким отрезкам.
Это середина, всё вроде получается. А начало? Не подходит.   Станок то поддерживает одновременное перемещение по 3м осям. Но здесь получается сложнее траектория. Пока фреза движется по дуге с постоянной скоростью, координаты XY, Z должна плавно затормозить в середине и  начать движение в обратную сторону. Это 3-d обработка, по маленьким отрезкам.
Видимо, мы всё-таки не поняли друг-друга.
Video.rar
За деревьями не видно леса. График движения по Z в зависимости от положения фрезы, простая строка спирали не подходит:
G3 X.. Y.. Z.. I.. J..F..
у ТС в списке САПР стоИт прочерк...
 @@Fixidea, я не зря спрашивал автора про "ЧПУ простое". Вот сейчас он точно сказал, что 3 оси одновременно поддерживаются. Остается вопрос в САПР. В любом САМ такую фрезу можно задать и провести обработку. Единственное, будет вместо плоскости конус. Неизвестно, насколько это критично. Но вручную это почти невозможно. Если автор не владеет САМ, то выход только в приспособлении под углом.
PS А на видео у тебя фреза не как на картинке. Там торец плоский. И соответственно, деталь не получается как у автора
Это один и тот же проект.
 Тогда же там плоскости не будет. В допустимых пределах или нет, надо считать.
Сапр сапром, а программы я ввожу вручную, с клавиш. Интерфейс RS либо есть, либо нет, компьютеров точно нет, не говоря о программном обеспечение. Не в этом дело, сама постановка задачи. Выдать код с участка программы мне без проблем, но станок будет тормозить после каждого движения в отрезках. Может в нём и есть способ заставить делать беспрерывно, но скорее всего нет. Станок AG-400 CN Югославия.
Есть возможность поворота шпинделя на угол по шкале, поэтому сыр-бор.
Зависимость положения Z :
Z=-(R+r)*cos(u)*sin(7) примерно
    • Handrusik
    • Den4ik85
