Вывод один в таком случае, стекло говно у производителя, другого не дано. Ни у кого не лопается, а тут аж 2 разом.
Угу. А что оно должно делать при попадании камня в него?
Оно должно выживать :biggrin: Как следствие трещины возможно была мойка машины, загнаная с мороза и облитая водой.
То есть при попадании камня в стекло должен образовывать только скол? Без трещин? Обязы??!!
Внизу стекла у меня были очень большие сколы! Прям реально сколы. И никаких трещин.
А вот наверху один маленький еле заметный скольчик и трещина.
Да и по середине стекла были довольно глубокие и большие сколы без трещин.
может быть из-за того, что зимой включаете печку на максиальную мощность в эту зону.
вообще рекомендуется при прогреве авто включать печку на самый минимум в режиме "обогрев стекла", чтобы стекло проогревалось равномерно.
Кто это рекомендует? Производители буржуек?
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
