Я немного поясню: У меня два варианта: менять по каско или обращаться по гарантии.
Если я буду уверен, что это случайность и из-за камня - то по каско. Кстати: часть менять лобовое это без разницы или всетаки не хорошо, так как что-то происходит с посадочным местом?
Если я буду уверен, что это кузов или брак стекла - то по гарантии буду добиваться дать мне качественное стекло или ченить сделать с этим (вплоть до замены кузова ))) ). Хотя это маловероятно)
В любом случае хотелось бы знать причину. Тоже думаю клеить какую нить пленку на верхнюю часть стекла. Хотя мне кажется выглядеть будет хренова...
Вообще-то, современные стекла (вернее метод их крепления – приклеивания) это силовой элемент кузова. Где-то читал, что за счет этого идет экономия по металлу))). Чинить трещины смысла не вижу, первый приличный ж/д. переезд и трещина пойдет вновь. Крыша у вашей машины слабовата )))
В стекло попал камень. Образовался скол, пошли трещины. Ничего вы тут не докажете! Да и не поймете.
С какай скоростью летел камень, под каким углом, острой ли гранью врезался в стекло, что за камень (кусочек асфальта или щебень?
Господа, согласен, что ничего не докажу. Хочется для себя понять хотя бы.
Может где какую балку приварить?)))
Стекло устанавливалось оригинальное, не у дяди Феди в гараже?
Оригинал. У офф. диллеров.
Да трудно что-нибудь понять без тестов. Нужна камнеразбрасывающий аппарат и авто для тестов. Как иначе то?
И еще, мне кажется, чем ближе угол попадания камня в стекло к нормали, тем вероятнее появление трещин при видимом меньшем сколе/
"...давайТЕ осмыслим  = ФАКТы...2-а стекла в хлам, по одной схеме...или - либо = ИБО производственный дефект!!! ..."
если бы в стекло ни чего не прилетало, трещина появлялась просто при эксплуатации авто, то варианты такие:
1 халтура при установке лобовухи
2 само стекло гумно
3 дефекты кузова(кручение при езде по неровностям, лонжероны гуляют, стойки гуляют)
если всё же оба раза прилетал камень в одну и ту же точку с одинаковыми последствиями, значит:
1 стекло ставить вверх ногами, что бы усилить верх от попадания кирпичей :biggrin: или обматать верхную часть стекла скотчем :lighten:
Снаряд два раза в одну воронку не падает. Так что даже с камнем имеют место Ваши три варианта. При чем вероятнее третий, поскольку первые два были разными для двух случаев появления трещины, а вот корпус оставался тем же.
Но вообще, статистику наводить по двум случаям маловато.
Трещина ползущая от крыши к капоту явный признак дефекта РАМКИ лобового стекла... :doh:Вот умею я - подсадить червя сумнения, прямо в = МОЗГ... :bleh:
Ага, обязательно)))
Когда у меня стойка лопнула на ямках, на стекле образовались 2 красивые горизонтальные трещины!
Secter подумай, как скручивается стекло при "игре" кузова? И сразу все станет ясно.
У тебя один вариант - обратиться  в каско. Это они пусть парятся что там за причина (камешек, стекло бракованное,.....).
Говорю как человек, который поменял 3 стекла за 6 лет. Ну везёт мне на камешки! Один раз даже от встречной машины (на шоссе, не от большегрузного грузовика а от микроавтобуса!!!) камешек прилетел.
А разборки эти без серьёзных исследований всего комплекса проблем "стекло-место крепления-жёсткость кузова-стиль езды-состояние дорог,....." абсолютно бесполезны и ничего тебе не дадут.
Да если есть страховка Каско, то конечно и думать нечего. Все стекла по Каско застрахованы уж если не от сколов, то от трещин и боя наверняка.
Да понятно дело что по каско пойду его менять.
Может у кого есть статьи или презентации например из SAE по вопросам прочности стекл автомобиля? Меня интересует чисто с инженерно-научной точки зрения.
Там сверху затемнение полосой?
Как-то знакомый жаловался, что у него трещина сверху от скола из-за этого пошла, постояла на солнышке, нагрелось.
Да не думаю, что есть такие аналитические статьи, которые как-то объяснят ваш случай. Есть стандарты испытаний механической прочности стекла. Стандарты ищутся в интернете. Вот с ходу один из стандартов с описанием.
ECE R 43
20th_Expert_Meeting_j.pdf
Там сверху затемнение полосой? Как-то знакомый жаловался, что у него трещина сверху от скола из-за этого пошла, постояла на солнышке, нагрелось.
Кстати!!! Очень интересная мысль!
Спасибо, посмотрю. Это интересно
Как то не убедительно. Стекло греется в основном от салона, а не от проходящих сквозь него солнечных лучей. Ни разу не имел проблем с заводскими стёклами с полосой и не слышал от камрадов такого, на вольве полоса поширше будет, ни чего не лопается.
А какая разница от чего греется? Если приклеена крепко и полоса прочная, а коэффициент теплового расширения разный... может и поспособствовать раскрытию трещин.
Вывод один в таком случае, стекло говно у производителя, другого не дано. Ни у кого не лопается, а тут аж 2 разом.
Угу. А что оно должно делать при попадании камня в него?
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
