Наладчик-оператор токарная группа Петербург
пожалуй, он иногда признавался в недостатке футдаментальных знаний, поэтому старался это компенсировать
10 минут назад, Антон_спб сказал:
фундаментальные знания нынче в компуктерах, приложениях к смартфону и интернетах.
15 минут назад, leoekb сказал:
кухарки и оленеводы управляют государством, как раз основываясь на ваших принципах :biggrin(old):
Не кухарки и оленеводы, а борцы и юристы. И учитывая с какой скоростью происходит их обогащение, они уж точно знают что делать и очень очень не плохи в своём деле. Так что не надо ля-ля.
Сорри за оффтоп.
По поводу операторов наладчиков. Я лично обучал 5-х человек с нуля.
Самое важное, это интерес у человека, внимательность и технический склад ума. В детстве лего, компуктер разобрать из любопытства и т. д. Многие вышку получают вообще не понимая на кого учатся, пока не дойдёт суть до дела. А как доходит, оказывается что "ой, это не моё.. Мне бы в офисе инстаграмм лайкать.."
Ух какой тут ХолиВар)))
По поводу удаленной работы улыбнуло))
В/О в требованиях к кандидату останется в любом случае.
На данный момент человек найден.
Вакансия временно не актуальна
      а как вы taxid фирмы нашли?
