Фрезерование резьб
Vengeance
  • 4 месяца спустя...
В 26.06.2017 в 19:13, z90 сказал:
вечером скину макрос.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ можете и мне скинуть макрос на резьбу
буду благодарен
В 19.11.2017 в 14:06, Айвар сказал:
буду благодарен
  8099 rezbofrez krugovoy massiv otv V2.tap 8099 rezbofrez krugovoy massiv otv.doc 8085 rezbofrez otv V2.tap
Последние мои версии резьбовых макросов. Сначала прогоните "по воздуху". В CIMCO тестировались и единожды на станке.
  • 2 месяца спустя...
В 24.11.2017 в 14:55, Metal_Cutter сказал:
Отличный макрос!!
Для красоты, осталось довести процедуру до логического конца.. Поменять номер программы с 8099 на 9015 (к примеру),
поставить в параметр 6055 значение *100* и вызов макроса будет похож на вызов обычного цикла.
G100 I13 R0 Z-40 Q4 K8 D250 A22.5 M36 S2 W8 B20 F100;
Я-бы ещё очередность указания аргументов поменял, тоже для красоты.:boast:
  • 1 год спустя...
  • 5 месяцев спустя...
В 30.01.2018 в 07:08, sumar сказал:
Отличный макрос!!
пробовал запустить несмог
немогу понять как запустить подпрограму 8085 и как выьирать шаг и диаметр резьбы
  • 3 года спустя...
Подскажите пожалуйста как изменить этот макрос чтоб он начинал с 0 и фрезеровал до нужной мне глубины к примеру -20
O0029
(FANUC-0M-CONTROLLER)
(INTERNAL-THREAD-MILLING)
(CALLED-AS-FOLLOWS)
(G66P9020D.25F10.H11.R1.T.05Z-.25)
(D-MAJOR-DIA)
(F-FEED-RATE)
(H-CRC-REGISTER)
(R-REVOLUTIONS)
(T-PITCH)
(Z-DEPTH)
(VALIDATE-INPUT)
IF[#7EQ#0]GOTO7(MAJOR-DIA)
IF[#9EQ#0]GOTO9(FEED-RATE)
IF[#11EQ#0]GOTO11(CRC-REGISTER)
IF[#18EQ#0]GOTO18(REVOLUTIONS)
IF[#20EQ#0]GOTO20(PITCH)
IF[#26EQ#0]GOTO26(Z-DEPTH)
(CALCULATE-AND-VALIDATE-LEAD-RADIUS)
#23=[[[[#7/2]-#[2000+#11]]/2]+#[2000+#11]]
IF[#23LT#[2000+#11]]GOTO23
(SAVE-SYSTEM-VARS)
#1=#5003(PRESENT-Z-POSITION)
#2=#4003(POSITIONING-MODE)
(RAPID-TO-DEPTH)
G0G90Z#26
(RAMP-IN)
G1G17G41G91X[[#7/2]-#23]Y-#23H#11F#9
G3X#23Y#23R#23
(HELICAL-MOVE)
#3=0
WHILE[#3LT#18]DO1
I-[#7/2]Z#20
#3=#3+1
END1
(RAMP-OUT)
X-#23Y#23R#23
G1G40X-[[#7/2]-#23]Y-#23
(RAPID-TO-SAVED-Z-POSITION)
G0G90Z#1
(RESTORE-POSITIONING-MODE)
IF[#2EQ90]GOTO99
G91
GOTO99
(ALARM-MESSAGES)
GOTO99
N7#3000=7(INVALID MAJOR DIA, D VALUE)
GOTO99
N9#3000=9(INVALID FEED RATE, F VALUE)
GOTO99
N11#3000=11(INVALID REGISTER, H VALUE)
GOTO99
N18#3000=18(INVALID REVOLUTIONS, R VALUE)
GOTO99
N20#3000=20(INVALID PITCH, T VALUE)
GOTO99
N23#3000=23(TOOL DIA TO LARGE)
GOTO99
N26#3000=26(INVALID DEPTH, Z VALUE)
(PROGRAM-END)
N99M99O0029
(CALLED-AS-FOLLOWS)
(D-MAJOR-DIA)
(F-FEED-RATE)
(H-CRC-REGISTER)
(R-REVOLUTIONS)
(T-PITCH)
(Z-DEPTH)
(VALIDATE-INPUT)
(SAVE-SYSTEM-VARS)
(RAPID-TO-DEPTH)
G0G90Z#26
(RAMP-IN)
G3X#23Y#23R#23
(HELICAL-MOVE)
#3=0
WHILE[#3LT#18]DO1
I-[#7/2]Z#20
#3=#3+1
END1
(RAMP-OUT)
X-#23Y#23R#23
G0G90Z#1
IF[#2EQ90]GOTO99
G91
GOTO99
(ALARM-MESSAGES)
GOTO99
GOTO99
GOTO99
GOTO99
GOTO99
GOTO99
GOTO99
(PROGRAM-END)
N99M99
Извините допустил ошибку дважды вставил тот же макрос .
(CALLED-AS-FOLLOWS)
(D-MAJOR-DIA)
(F-FEED-RATE)
(H-CRC-REGISTER)
(R-REVOLUTIONS)
(T-PITCH)
(Z-DEPTH)
(VALIDATE-INPUT)
(SAVE-SYSTEM-VARS)
(RAPID-TO-DEPTH)
G0G90Z#26
(RAMP-IN)
G3X#23Y#23R#23
(HELICAL-MOVE)
#3=0
WHILE[#3LT#18]DO1
I-[#7/2]Z#20
#3=#3+1
END1
(RAMP-OUT)
X-#23Y#23R#23
G0G90Z#1
IF[#2EQ90]GOTO99
G91
GOTO99
(ALARM-MESSAGES)
GOTO99
GOTO99
GOTO99
GOTO99
GOTO99
GOTO99
GOTO99
(PROGRAM-END)
N99M99
14.04.2023 в 16:08, 333 сказал:
нужно правильно задавать параметры.
G66P9020D25F10H11R20T1Z-20 сделает по Z от 0 до -20 спираль с шагом 1мм и 20 витков.
Изменено пользователем mannul
47 минут назад, mannul сказал:
Я так пробовал не выходит.Инструмент начинает с -20 и идет до нуля.
#3=0
WHILE[#3LT#18]DO1
I-[#7/2]Z#3
#3=#3-1
Менял на этот алгоритм но инструмен уходит глубже походу отсутствует алгоритма проверкиглубины. И в этом я так указал
(RAPID-TO-DEPTH)
G0G90Z5
@333
(RAPID-TO-DEPTH)
G0G90Z[#26+[#18*#20]]
(RAMP-IN)
G1G17G42G91X-[[#7/2]-#23]Y-#23H#11F#9
G2X-#23Y#23R#23
(HELICAL-MOVE)
#3=0
WHILE[#3LT#18]DO1
I[#7/2]Z-#20
#3=#3+1
END1
(RAMP-OUT)
X#23Y#23R#23
G1G40X[[#7/2]-#23]Y-#23
