Фрезерование резьб
Vengeance
Нет, на видео 3 отверстия на торце под углом 120.Сначала сверлят(оси CZ),затем по спирали фрезеруют(оси XYZ)  и тд .Мне же предстоит нарезать резьбу в оси вращения.Лучше заменить ось С на ось Y т.к в дальнейшем будут резьбы на разных поверхностях, да и привычнее это как то.
подскажите лучше какая из CAM систем наиболее подходит для тестирования программ на ваш станок? ) в симке 5 координатного точения нету по этому накидал приблизительно по вашему первому примеру )
G0  Z-22.
G12.1
#1=4
#2=0
#1=0
G1G42D1C-1.25F89
WHILE[#1LE10.]DO1
G2J2.5C-#1
#1=#1+0.8
END1
G13.1
G0 Z2.
Да не едет эта железка в полярных координатах по спирали) Только 2 координаты одновременно.
nomed    Я использую CIMCO Edit 6.20.36 и FeatureCAM (твой код выдает MPROPER NC-ADDRESS... стойка спотыкается на D1)
Проверьте по спецификации, закуплена ли у Вас опция "HELICAL INTERPOLATION", если нет, то никакое программирование не поможет :-(. У Вас не будет линейной интерполяции по 3-й оси, с двумя другими интерполируемыми по круговой.
а без коррекции на диаметр пробовал ?
Поставщик сказал, что данная опция присутствует. Без коррекции на диаметр едет по 2 координатам.
Кстати станок спокойно отрабатывает 3 координаты без I J.
Например
G54 G17 G40
G98 T202
M13 (AXES C - ON)
G97 G0 X0 Z0 S2600 P12 M44 (RVT - ON)
G28H0
G12.1
G1 X0.25 C-0.25 F90
G3 X0.25 C0.25 Z0.1
G13.1
Что бы это значило?
Изменено пользователем Vengeance
Поставщик должен документально указать на пункт спецификации: HELICAL INTERPOLATION. Если он этого не может сделать, то посмотрите сами в файле MINFO или MAINTINF (зависит от редакции софта), или если у Вас нет каталога опционов, отошлите этот файл в представительство FANUC, с запросом о наличии этого опциона. Думаю, Вам дадут исчерпывающий ответ на этот вопрос.
Ок ок) Он это документально факсом подтвердил сегодня) Завтра посмотрю HELICAL INTERPOLATION в самой стойке)
Мне кажется, что лучше отправить по e-mail, но если Вы видели специальную форму, для решения таких проблем, то можно и через форму. Я бы обратился в московское представительство, у меня есть данные двухгодичной давности:
Генеральный директор Фанук Автоматизация Бацких Вячеслав Олегович тел.: 8495 956 97 80, e-mail: info@fanuc-automation.ru
Удачи!
Ребята, подскажите пожалуйста как отфрезеровать резьбу на стойке Fanuc 0i TD/MD. Желательно с коррекцией на радиус.Просто напишите свой пример, что бы заставить инструмент двигаться как на видео
Ну и так... к слову, фреза Guhring 3760 ) Фотку из каталога и пример программки прилагаю
G0  Z-22.
G12.1
#1=4
#2=0
WHILE[#2LT#1]DO1
G01 G41 X1.25 C-1.25 F89
G03 X1.25 C1.25 Z0.125 I0. J1.25
G03 X0. C0. Z1. I-2.5 J0.
G03 X-1.25 C1.25 Z0.125 I-1.25 J0.
G01 G40 X-1.25 C-1.25
G00 Z3.75
#2=#2+1
END1
G13.1
G0 Z2.
Кстати оси XYZCA
Че то у меня постоянно ошибка 0224 Zero return not finished
Опыт работы у меня всего 1 годик) До этого не приходилось фрезеровать резьбы,подскажите как рассчитать правильно(Метрическая М5, шаг 0.8 отверстие 4.2, диаметр фрезы 4... глубина 10 мм) Огромная благодарность всем, кто откликнется
Сходи по этой ссылке, в режиме онлайн напишешь любую проггу , успевай только подставлять значения в таблицу!!
http://www.vargusuk.co.uk/vardex/template/default.aspx?pCatId=9
Изменено пользователем sumar
  • 2 года спустя...
В ‎26‎.‎03‎.‎2014 в 18:28, nomed сказал:
это на фрезерный станок. делать то резьбу можно как фантазии хватит )
я больше по фрезеровке, но иногда придумываю и на токарку макросы ) дайте посмотреть ваш код программы
Добрый день  подскажите  пож-та  как  на  резьбу  написать макрос
у меня есть на фрезер. макрос. в переменных меняете значения - для нужного диаметра и шага. режу внутреннюю резьбу в Д16Т (алюминий) 20х1,5. резцом  . пробовал наружку с очень мелким шагом  ради интереса - не получилось с первого  раза. режимы надо подбирать. не охота стало. показал начальнику - главное выходит - а там если надо до ума доведем если надобность будет в изготовлении этой детали.
В 07.06.2017 в 18:32, z90 сказал:
Добрый  день !   Поделитесь пож-та  макросом  на  фрезерку  полярную  резьбы
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
      Я работал в одной конторе, так там был выделен человек, который мониторил ютуб каналы конкурентов на предмет того что видно на экранах мониторов попавших в кадр.
