Фрезерование резьб
Vengeance
Нет, на видео 3 отверстия на торце под углом 120.Сначала сверлят(оси CZ),затем по спирали фрезеруют(оси XYZ)  и тд .Мне же предстоит нарезать резьбу в оси вращения.Лучше заменить ось С на ось Y т.к в дальнейшем будут резьбы на разных поверхностях, да и привычнее это как то.
подскажите лучше какая из CAM систем наиболее подходит для тестирования программ на ваш станок? ) в симке 5 координатного точения нету по этому накидал приблизительно по вашему первому примеру )
G0  Z-22.
G12.1
#1=4
#2=0
#1=0
G1G42D1C-1.25F89
WHILE[#1LE10.]DO1
G2J2.5C-#1
#1=#1+0.8
END1
G13.1
G0 Z2.
Да не едет эта железка в полярных координатах по спирали) Только 2 координаты одновременно.
nomed    Я использую CIMCO Edit 6.20.36 и FeatureCAM (твой код выдает MPROPER NC-ADDRESS... стойка спотыкается на D1)
Проверьте по спецификации, закуплена ли у Вас опция "HELICAL INTERPOLATION", если нет, то никакое программирование не поможет :-(. У Вас не будет линейной интерполяции по 3-й оси, с двумя другими интерполируемыми по круговой.
а без коррекции на диаметр пробовал ?
Поставщик сказал, что данная опция присутствует. Без коррекции на диаметр едет по 2 координатам.
Кстати станок спокойно отрабатывает 3 координаты без I J.
Например
G54 G17 G40
G98 T202
M13 (AXES C - ON)
G97 G0 X0 Z0 S2600 P12 M44 (RVT - ON)
G28H0
G12.1
G1 X0.25 C-0.25 F90
G3 X0.25 C0.25 Z0.1
G13.1
Что бы это значило?
Изменено пользователем Vengeance
Поставщик должен документально указать на пункт спецификации: HELICAL INTERPOLATION. Если он этого не может сделать, то посмотрите сами в файле MINFO или MAINTINF (зависит от редакции софта), или если у Вас нет каталога опционов, отошлите этот файл в представительство FANUC, с запросом о наличии этого опциона. Думаю, Вам дадут исчерпывающий ответ на этот вопрос.
Ок ок) Он это документально факсом подтвердил сегодня) Завтра посмотрю HELICAL INTERPOLATION в самой стойке)
Мне кажется, что лучше отправить по e-mail, но если Вы видели специальную форму, для решения таких проблем, то можно и через форму. Я бы обратился в московское представительство, у меня есть данные двухгодичной давности:
Генеральный директор Фанук Автоматизация Бацких Вячеслав Олегович тел.: 8495 956 97 80, e-mail: info@fanuc-automation.ru
Удачи!
Ребята, подскажите пожалуйста как отфрезеровать резьбу на стойке Fanuc 0i TD/MD. Желательно с коррекцией на радиус.Просто напишите свой пример, что бы заставить инструмент двигаться как на видео
Ну и так... к слову, фреза Guhring 3760 ) Фотку из каталога и пример программки прилагаю
G0  Z-22.
G12.1
#1=4
#2=0
WHILE[#2LT#1]DO1
G01 G41 X1.25 C-1.25 F89
G03 X1.25 C1.25 Z0.125 I0. J1.25
G03 X0. C0. Z1. I-2.5 J0.
G03 X-1.25 C1.25 Z0.125 I-1.25 J0.
G01 G40 X-1.25 C-1.25
G00 Z3.75
#2=#2+1
END1
G13.1
G0 Z2.
Кстати оси XYZCA
Че то у меня постоянно ошибка 0224 Zero return not finished
Опыт работы у меня всего 1 годик) До этого не приходилось фрезеровать резьбы,подскажите как рассчитать правильно(Метрическая М5, шаг 0.8 отверстие 4.2, диаметр фрезы 4... глубина 10 мм) Огромная благодарность всем, кто откликнется
Сходи по этой ссылке, в режиме онлайн напишешь любую проггу , успевай только подставлять значения в таблицу!!
http://www.vargusuk.co.uk/vardex/template/default.aspx?pCatId=9
Изменено пользователем sumar
  • 2 года спустя...
В ‎26‎.‎03‎.‎2014 в 18:28, nomed сказал:
это на фрезерный станок. делать то резьбу можно как фантазии хватит )
я больше по фрезеровке, но иногда придумываю и на токарку макросы ) дайте посмотреть ваш код программы
Добрый день  подскажите  пож-та  как  на  резьбу  написать макрос
у меня есть на фрезер. макрос. в переменных меняете значения - для нужного диаметра и шага. режу внутреннюю резьбу в Д16Т (алюминий) 20х1,5. резцом  . пробовал наружку с очень мелким шагом  ради интереса - не получилось с первого  раза. режимы надо подбирать. не охота стало. показал начальнику - главное выходит - а там если надо до ума доведем если надобность будет в изготовлении этой детали.
В 07.06.2017 в 18:32, z90 сказал:
Добрый  день !   Поделитесь пож-та  макросом  на  фрезерку  полярную  резьбы
      @Artas28так надо рецепт в массы нести, а то Ванёк ничему не научится
      Выкидываем не в смыле, что мы ее вырезаем.. Простите мне эту вольность)) Просто там две одинаковые строки. Достаточно рассмотреть только одну. Нет смысла хранить вторую строку в матрице, поскольку она ничего не привносит. Вы можете совершенно формально взять полученный i-й собственный вектор, умножить на матрицу K-lambda_i*M и получиь нулевой вектор.   На самом деле.. Мне прям пришлось прям подумать над аналогией с включением закрепления в статике. И это было полезно и интересно. Так что вам спасибо за "подгон", что называется )) Но все-таки разница есть ...   Вот у вас в статике:   И здесь действительно получается, что если мы зафиксируем, например, положив a=0, то это будет эквивалентно "выкидыванию" 1-го стобца и 2-й строки, и решению уже такой модифицированной невырожденной системы *в данном случае вообще тривиальной). При этом f2 просто станет узловой реакцией и определится как -f1 автоматически: К слову, можно положить любой a, не только нулевой. Результат будет такой же для сил, но прогибы, ясное дело, поменяются.   Но это отличается от нашей задачи на собственные значения. У нас нет внешних сил {f}.  А знaчит и упругие силы [K]{x} в системе должны быть равны нулю. И для нулевой собственной частоты мы по сути ищем такой набор перемещений, при которых в системе отсутствуют упругие силы.  И таких наборов перемещений бесконечно много. Вообще говоря, для трехмерных более сложных систем оказывается, что существует до 6-ти базисных векторов (понятно, что связанных с движениями как твердого целого), и любая линейная комбинация из этих векторов будет решением такой задачи. Но нам не нужно само решение! Нам нужен как раз сам базис пространства решений! Причем, сами вектора в этом базисе нас интересуют с точностью до множителя, ь.е. таких базисов можно напридумывать бесконечно много. Но нам нужен толкьо какой-то один базис, и всего-то. В этой простейшей задачке - это просто один вектор  {1, 1}. Можно взять {2,2} или {e,e} - не имеет значения, нас любой из них строит. И нам этого достаточно.    Обратите внимание, что этот вектор нельзя получить из задачи статики, где {f} ≠ {0}, положив какое-то значение для a, т.е. внедрив какое-то "закрепление" в вашей интерпретации.  Пожтому я убежден, что это другая задача, т дело тут не в закреплениях.   Не понимаю, про какую вы матрицу
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
