Фрезерование резьб
Vengeance
Ребята, подскажите пожалуйста как отфрезеровать резьбу на стойке Fanuc 0i TD/MD. Желательно с коррекцией на радиус.Просто напишите свой пример, что бы заставить инструмент двигаться как на видео
Ну и так... к слову, фреза Guhring 3760 ) Фотку из каталога и пример программки прилагаю
G0  Z-22.
G12.1
#1=4
#2=0
WHILE[#2LT#1]DO1
G01 G41 X1.25 C-1.25 F89
G03 X1.25 C1.25 Z0.125 I0. J1.25
G03 X0. C0. Z1. I-2.5 J0.
G03 X-1.25 C1.25 Z0.125 I-1.25 J0.
G01 G40 X-1.25 C-1.25
G00 Z3.75
#2=#2+1
END1
G13.1
G0 Z2.
Кстати оси XYZCA
Че то у меня постоянно ошибка 0224 Zero return not finished
Опыт работы у меня всего 1 годик) До этого не приходилось фрезеровать резьбы,подскажите как рассчитать правильно(Метрическая М5, шаг 0.8 отверстие 4.2, диаметр фрезы 4... глубина 10 мм) Огромная благодарность всем, кто откликнется
Изменено пользователем Vengeance
TD/MD
Это не одно и то же.
Для ТД в вашем примере программка с коррекцией на радиус.
Для МД вместо С будет У
В основе лежит винтовая интерполяция. О ней можно найти в документации к любому фануку.
:happy:  У меня и на ТД есть ось Y )) Да я часто заглядываю в эту желтую книжечку)
Меня интересует именно готовый пример под мой случай) А дальше я разберусь)
На MD вроде так выглядит
G21
G0 G17 G40 G49 G80 G90
T72 M6 ( 4.00-0.8 TAP RH )
G0 G90 G54 X0. Y0. S......... M3
G43 H72 Z-8.
G1 Z-8.8 F........
G42 D72 Y2.5
G2 X2.5 Y0. Z-9. I0. J-2.5
X-2.5 Z-9.4 I-2.5 J0.
X2.5 Z-9.8 I2.5 J0.
X-2.5 Z-10.2 I-2.5 J0.
X0. Y2.5 Z-10.4 I2.5 J0.
G1 G40 Y0.
G0 Z-8.
M5
G91 G28 Z0.
G28 Y0.
M30
Из всего, что содержится в УП главный смысл заложен в строку (при исходной точке X10 Y0 Z0):
G3 I-10 J0 Z-0.8 , где G3- интерполяция против часовой стрелки,  I-10 -расстояние до центра дуги по X, J0- то же по Y,  Z-0.8- шаг витка. В фануке в одной строке можно запрограммировать только один виток, поэтому вся остальная программа для того, чтобы повторить необходимое количество раз. Ну, а корректора- это уже другая тема. Ставьте в подходе и в отводе и смотрите, что получается.
"макрос" лучшее оружие фрезеровщика )
G21
G0G17G40G49G80G90
T1M6
G54X0.Y0.S3500M3
G43H1Z-8.4
#1=9.2
G1G42D1X-5.F1000
WHILE[#1LE10.1]DO1
G2I5Z-#1
#1=#1+0.8
END1
G0G40X0.Y0.
Z100.
M5
M9
G91 G28 Z0.
M30
Суть макроса проста как 5 копеек) Ну что же.. пора переходить на новый уровень мастерства)
Не вникал, это на токарный станок? На фрезерном обычно фрезеруют снизу, т.е. шаг идет +Z
Ребята, на MD все работает) А на TD 18i Fanuc беда какая то) G43 не воспринимает.На токарном нужно выбирать плоскость G18?G12.1 нужна?Ось Y есть
G12.1 разве воспринимает 3 координаты? Что то все мои попытки выдают 0224 Zero return not finished 0021 illegal plane select
Как бы вы на TD фрезеровали резьбу с осью Y?
это на фрезерный станок. делать то резьбу можно как фантазии хватит )
я больше по фрезеровке, но иногда придумываю и на токарку макросы ) дайте посмотреть ваш код программы
Изменено пользователем nomed
G43- коррекция на длину инструмента, в токарке не используется.
На токарке G18 по умолчанию установлена.
G112 преобразовывает декартовы в полярные оси ХУ в ХС, независимо от наличия оси У
Именно) Вопрос вот какой... как нарезать сразу по 3 координатам эту чертову резьбу?  По 2 двигается свободно ZC ... но мне нужна и ось X. Постоянно ошибка illegal plane select (028 В команде выбора плоскости,управляются 2 или более оси в одном направлении.Измените программу) В документации написано четко, полярные координаты 12.1 это XC, а не XCZ. Кстати номер ориентации инструмента 9,т.к 12.1 работает только с корректором на радиус.
nomed код я завтра утром выложу)
А что, формат G2 X... C...Z...I...J... отказывается работать? Не нужно план программировать. И по поводу того, что только с коррекцией полярные работают очень удивлен (коррекция на радиус G41-42). План для дуги ХС, Z к плану не относится.
G12.1
G01  X1.25 C-1.25 F89  отрабатывает
G03 X1.25 C1.25 Z0.125 I0. J1.25  illegal plane select
А если вместо I J указать R ?) Кстати какой R будет в данном примере?)
G12.1
А если без Z попробовать- отработает?
R- фактичкский радиус, не более 180°
Без Z отрабатывает)) Идет интерполяция  XC) Добавляю Z и получаю illegal plane select. Может плоскость G17 или G19 исправит положение? Кстати смотрел видео, точно такой же станок фрезерует по спирали отверстия после сверла,и режет резьбу фрезами) Может еще что подскажешь?)Любой совет завтра попробую
На видео резьба в оси вращения? - если в оси, то есть другие способы как ее сделать, а если не в оси, значит будем думать дальше. Активная плоскость получается G17.
Нет, на видео 3 отверстия на торце под углом 120.Сначала сверлят(оси CZ),затем по спирали фрезеруют(оси XYZ)  и тд .Мне же предстоит нарезать резьбу в оси вращения.Лучше заменить ось С на ось Y т.к в дальнейшем будут резьбы на разных поверхностях, да и привычнее это как то.
С игриком все просто. Мне ниразу не приходилось фрезеровать резьбу на токарке, в документации никакого акцента на винтовую в полярных нет. Поэтому и возможность подтвердить не могу. Возле станка проще, там можно поэкспериментировать. Если, все же, нет винтовой в полярных, то на видео запросто может быть работа УП, сделанной в САМ, где винтовая интерполяция состоит из линейных отрезков. В оси вращения можно резьбу отфрезеровать как обычным циклом резьбонарезания без использования поворотной оси, так и линейной интерполяцией без использования полярных координат (угол поворота с нужным количеством тысяч градусов и перемещением по Z).
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
