Фрезерование резьб
Vengeance
Ребята, подскажите пожалуйста как отфрезеровать резьбу на стойке Fanuc 0i TD/MD. Желательно с коррекцией на радиус.Просто напишите свой пример, что бы заставить инструмент двигаться как на видео
Ну и так... к слову, фреза Guhring 3760 ) Фотку из каталога и пример программки прилагаю
G0  Z-22.
G12.1
#1=4
#2=0
WHILE[#2LT#1]DO1
G01 G41 X1.25 C-1.25 F89
G03 X1.25 C1.25 Z0.125 I0. J1.25
G03 X0. C0. Z1. I-2.5 J0.
G03 X-1.25 C1.25 Z0.125 I-1.25 J0.
G01 G40 X-1.25 C-1.25
G00 Z3.75
#2=#2+1
END1
G13.1
G0 Z2.
Кстати оси XYZCA
Че то у меня постоянно ошибка 0224 Zero return not finished
Опыт работы у меня всего 1 годик) До этого не приходилось фрезеровать резьбы,подскажите как рассчитать правильно(Метрическая М5, шаг 0.8 отверстие 4.2, диаметр фрезы 4... глубина 10 мм) Огромная благодарность всем, кто откликнется
Изменено пользователем Vengeance
TD/MD
Это не одно и то же.
Для ТД в вашем примере программка с коррекцией на радиус.
Для МД вместо С будет У
В основе лежит винтовая интерполяция. О ней можно найти в документации к любому фануку.
:happy:  У меня и на ТД есть ось Y )) Да я часто заглядываю в эту желтую книжечку)
Меня интересует именно готовый пример под мой случай) А дальше я разберусь)
На MD вроде так выглядит
G21
G0 G17 G40 G49 G80 G90
T72 M6 ( 4.00-0.8 TAP RH )
G0 G90 G54 X0. Y0. S......... M3
G43 H72 Z-8.
G1 Z-8.8 F........
G42 D72 Y2.5
G2 X2.5 Y0. Z-9. I0. J-2.5
X-2.5 Z-9.4 I-2.5 J0.
X2.5 Z-9.8 I2.5 J0.
X-2.5 Z-10.2 I-2.5 J0.
X0. Y2.5 Z-10.4 I2.5 J0.
G1 G40 Y0.
G0 Z-8.
M5
G91 G28 Z0.
G28 Y0.
M30
Из всего, что содержится в УП главный смысл заложен в строку (при исходной точке X10 Y0 Z0):
G3 I-10 J0 Z-0.8 , где G3- интерполяция против часовой стрелки,  I-10 -расстояние до центра дуги по X, J0- то же по Y,  Z-0.8- шаг витка. В фануке в одной строке можно запрограммировать только один виток, поэтому вся остальная программа для того, чтобы повторить необходимое количество раз. Ну, а корректора- это уже другая тема. Ставьте в подходе и в отводе и смотрите, что получается.
"макрос" лучшее оружие фрезеровщика )
G21
G0G17G40G49G80G90
T1M6
G54X0.Y0.S3500M3
G43H1Z-8.4
#1=9.2
G1G42D1X-5.F1000
WHILE[#1LE10.1]DO1
G2I5Z-#1
#1=#1+0.8
END1
G0G40X0.Y0.
Z100.
M5
M9
G91 G28 Z0.
M30
Суть макроса проста как 5 копеек) Ну что же.. пора переходить на новый уровень мастерства)
Не вникал, это на токарный станок? На фрезерном обычно фрезеруют снизу, т.е. шаг идет +Z
Ребята, на MD все работает) А на TD 18i Fanuc беда какая то) G43 не воспринимает.На токарном нужно выбирать плоскость G18?G12.1 нужна?Ось Y есть
G12.1 разве воспринимает 3 координаты? Что то все мои попытки выдают 0224 Zero return not finished 0021 illegal plane select
Как бы вы на TD фрезеровали резьбу с осью Y?
это на фрезерный станок. делать то резьбу можно как фантазии хватит )
я больше по фрезеровке, но иногда придумываю и на токарку макросы ) дайте посмотреть ваш код программы
Изменено пользователем nomed
G43- коррекция на длину инструмента, в токарке не используется.
На токарке G18 по умолчанию установлена.
G112 преобразовывает декартовы в полярные оси ХУ в ХС, независимо от наличия оси У
Именно) Вопрос вот какой... как нарезать сразу по 3 координатам эту чертову резьбу?  По 2 двигается свободно ZC ... но мне нужна и ось X. Постоянно ошибка illegal plane select (028 В команде выбора плоскости,управляются 2 или более оси в одном направлении.Измените программу) В документации написано четко, полярные координаты 12.1 это XC, а не XCZ. Кстати номер ориентации инструмента 9,т.к 12.1 работает только с корректором на радиус.
nomed код я завтра утром выложу)
А что, формат G2 X... C...Z...I...J... отказывается работать? Не нужно план программировать. И по поводу того, что только с коррекцией полярные работают очень удивлен (коррекция на радиус G41-42). План для дуги ХС, Z к плану не относится.
G12.1
G01  X1.25 C-1.25 F89  отрабатывает
G03 X1.25 C1.25 Z0.125 I0. J1.25  illegal plane select
А если вместо I J указать R ?) Кстати какой R будет в данном примере?)
G12.1
А если без Z попробовать- отработает?
R- фактичкский радиус, не более 180°
Без Z отрабатывает)) Идет интерполяция  XC) Добавляю Z и получаю illegal plane select. Может плоскость G17 или G19 исправит положение? Кстати смотрел видео, точно такой же станок фрезерует по спирали отверстия после сверла,и режет резьбу фрезами) Может еще что подскажешь?)Любой совет завтра попробую
На видео резьба в оси вращения? - если в оси, то есть другие способы как ее сделать, а если не в оси, значит будем думать дальше. Активная плоскость получается G17.
Нет, на видео 3 отверстия на торце под углом 120.Сначала сверлят(оси CZ),затем по спирали фрезеруют(оси XYZ)  и тд .Мне же предстоит нарезать резьбу в оси вращения.Лучше заменить ось С на ось Y т.к в дальнейшем будут резьбы на разных поверхностях, да и привычнее это как то.
С игриком все просто. Мне ниразу не приходилось фрезеровать резьбу на токарке, в документации никакого акцента на винтовую в полярных нет. Поэтому и возможность подтвердить не могу. Возле станка проще, там можно поэкспериментировать. Если, все же, нет винтовой в полярных, то на видео запросто может быть работа УП, сделанной в САМ, где винтовая интерполяция состоит из линейных отрезков. В оси вращения можно резьбу отфрезеровать как обычным циклом резьбонарезания без использования поворотной оси, так и линейной интерполяцией без использования полярных координат (угол поворота с нужным количеством тысяч градусов и перемещением по Z).
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
